查看: 11956|回复: 0
[资料] cJSON学习笔记
65
发表于 2017-8-14 20:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.JSON格式简述
JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。它基于JavaScript(Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999)的一个子集。 JSON采用完全独立于语言的文本格式,但是也使用了类似于C语言家族的习惯(包括C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python等)。这些特性使JSON成为理想的数据交换语言。(来自“开源中国”资料)
cJSON是一个超轻巧,携带方便,单文件,简单的可以作为ANSI-C标准的JSON解析器。
接触yeelink平台之后,慢慢接触到JSON格式,虽然一些简单的情况可以通过string库函数解析和组装JSON数据包,但是若有cJSON库的帮助,解析和组装JSON数据包的工作便会变得简单的多,下面就从两个例子出发说明cJSON数据包的使用方法。
    【相关博文】
    【前端学习——JSON格式详解
    【cJSON学习笔记 续集
2.JSON结构体熟悉使用cJSON库函数可从cJSON结构体入手,cJSON结构体如下所示:
[cpp] view plain copy
  • typedef struct cJSON {
  • struct cJSON *next,*prev;
  • struct cJSON *child;
  • int type;
  • char *valuestring;
  • int valueint;
  • double valuedouble;
  • char *string;
  • } cJSON;
几点说明1.cJOSN结构体为一个双向列表,并可通过child指针访问下一层。
2.type变量决定数据项类型(键的类型),数据项可以是字符串可以是整形,也可以是浮点型。如果是整形值的话可从valueint,如果是浮点型的话可从valuedouble取出,以此类推。
3.string可理解为节点的名称,综合此处的第2点可理解为“键”的名称。
3.解析JSON数据包例如在yeelink平台中读取一个开关量的结果,向yeelink平台请求之后可以获得以下JSON数据包:
{"timestamp":"2013-11-19T08:50:11","value":1}
在这个JSON数据包中有两个数据项(键值对),一个是时间戳,该时间戳为字符串形式;另一个是开关值,该开关值为整型。该例子主要用于模拟向yeelink平台请求开关量数据。
参考代码[cpp] view plain copy
  • #include <stdio.h>
  • #include <stdlib.h>
  • #include "cJSON.h"
  • // 被解析的JSON数据包
  • char text[] = "{\"timestamp\":\"2013-11-19T08:50:11\",\"value\":1}";
  • int main (int argc, const char * argv[])
  •     cJSON *json , *json_value , *json_timestamp;
  •     // 解析数据包
  •     json = cJSON_Parse(text);
  •     if (!json)
  •         printf("Error before: [%s]\n",cJSON_GetErrorPtr());
  •     else
  •         // 解析开关值
  •         json_value = cJSON_GetObjectItem( json , "value");
  •         if( json_value->type == cJSON_Number )
  •             // 从valueint中获得结果
  •             printf("value:%d\r\n",json_value->valueint);
  •         // 解析时间戳
  •         json_timestamp = cJSON_GetObjectItem( json , "timestamp");
  •         if( json_timestamp->type == cJSON_String )
  •             // valuestring中获得结果
  •             printf("%s\r\n",json_timestamp->valuestring);
  •         // 释放内存空间
  •         cJSON_Delete(json);
  •     return 0;
运行结果value:1
2013-11-19T08:50:11
若干说明1.cJSON_Parse函数负责解析JSON数据包,并按照cJSON结构体的结构序列化整个数据包。使用该函数会通过malloc函数在内存中开辟一个空间,使用完成需要手动释放。
2.cJSON_GetObjectItem函数可从cJSON结构体中查找某个子节点名称(键名称),如果查找成功可把该子节点序列化到cJSON结构体中。
3.如果需要使用cJSON结构体中的内容,可通过cJSON结构体中的valueint和valuestring取出有价值的内容(即键的值)
4.可通过cJSON_Delete释放内存空间。
4.组装JSON数据包组装数据包的过程和解析数据包的过程相反,下面的例子描述如何组装以下数据包,该数据包只有一个数据项(键值对)。该例子主要用于模拟向yeelink平台上传传感器数据。
"value": 123.400000
  •     // 创建JSON Object
  •     cJSON *root = cJSON_CreateObject();
  •     // 加入节点(键值对),节点名称为value,节点值为123.4
  •     cJSON_AddNumberToObject(root,"value",123.4);
  •     // 打印JSON数据包
  •     char *out = cJSON_Print(root);
  •     printf("%s\n",out);
  •     // 释放内存
  •     cJSON_Delete(root);
  •     free(out);
  •     return 0;
若干说明1. cJSON_CreateObject函数可创建一个根数据项,之后便可向该根数据项中添加string或int等内容
2. cJSON_AddNumberToObject向节点中添加子节点,例如此处添加value节点,节点值为123.4
3. cJSON_Print函数可以打印根数据项,加入制表符换行符等标识符使得JSON数据包更易阅读
4. 使用free函数释放被out占用的内存空间
5.总结整体来说cJSON简单易用,解决了JSON数据包解析和组装的问题,向着心中的目标更近一步了。
http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/17094113
