查看: 46212|回复: 2
[问答] 新人求教:为什么将自动生成的java代码导入eclipse之后出错?
回帖奖励 2 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
发表于 2017-8-19 17:44:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完整的错误为:
1. The project was not built since its build path is incomplete. Cannot find the class file for java.lang.Object. Fix the build path then try building this project        Eclipse_ZhiNeng1                Unknown        Java Problem
2. The type java.lang.Object cannot be resolved. It is indirectly referenced from required .class files        GosBaseActivity.java        /Eclipse_ZhiNeng1/src/com/gizwits/opensource/appkit/CommonModule        line 1        Java Problem
第二个错误提供了错误的位置,去那个文件查看:
发现似乎是找不到java自带的包了,但是我重新编译其他程序的时候,是可以找到包的,所以非常疑惑。
 楼主| 发表于 2017-8-19 17:57:22 | 只看该作者
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
发表于 2017-8-20 14:01:33 | 只看该作者
你好,对于你提出的问题。你可以看看sdk是否安装,还有打开java,必须要有一个关于java的解析包。
