查看: 9653|回复: 0
[经验分享] linux下路径
65
发表于 2017-9-9 16:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、~代表你的/home/用户明目录
假设你的用户名是x,那么~/就是/home/x/
2、.是代表此目录本身,但是一般可以不写
所以cd ~/. 和cd ~ 和cd ~/效果是一样的
但是.后面有东西又是另外一个问题,点在文件名头部,代表一个隐藏文件
~/.local是你的主目录下一个.local的文件夹的路径,
并且从.可以看出,这是一个隐藏文件,
如果不用ls -a的话,一般ls是无法看到的
3、/ 是目录层的分隔、表示符。只有一个 / 表明是 root, /etc/ 表明是根目录下面的 etc 目录(当然目录最后不需要 / ,但有 / 直接表明他是目录,没有末尾的 / ,那么 /etc 需要检测一下确定是目录还是文件,虽然习惯上 /etc 绝对是目录)
4、~ 是一个代位符,表明的是个人目录的地址,因为每个用户都有自己的个人目录地址,所以用 ~ 作为统一替代这个根据用户不同而不同但有规可循的地址,来保证某些情况下的兼容问题。
