查看: 40003|回复: 0
[分享] linux下定时执行任务方法
56
发表于 2017-10-17 17:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)at命令
  假如我们只是想 要让特定任务运行一次,那么,这时候就要用到at监控程序了。
  设置at命令很简单,指示定运行的时间,那么就会在哪个时候运行。at类似打印 进程,会把任务放到/var/spool/at目录中,到指定时间运行它 。at命令相当于另一个shell,运行at time命令时,它发送一个个命令,可以输入任意命令或者程序。at now + time命令可以在指示任务。
  假设处理一个大型数据库,要在别人不用系统时去处理数据,比如凌晨3点10分。那么我们就应该先建立/home/kyle/do_job脚本管理数据库,计划处理/home/kyle/do_job文件中的结果。正常方式是这样启动下列命令:
  # at 2:05 tomorrow
  at>/home/kyle/do_job
  at> Ctrl+D
  AT Time中的时间表示方法
  时 间 例子 说明
  Minute at now + 5 minutes 任务在5分钟后运行
  Hour at now + 1 hour 任务在1小时后运行
  Days at now + 3 days 任务在3天后运行
  Weeks at now + 2 weeks 任务在两周后运行
  Fixed at midnight 任务在午夜运行
  Fixed at 10:30pm 任务在晚上10点30分
  注意:一定要检查一下atq的服务是否启 动,有些操作系统未必是默认启动的, linux默认为不启动,而ubuntu默认为启动的。检查是否启动,用service atd检查语法,用service atd status检查atd的状态,用service atd start启动atd服务。
  查看at执行的具体内容:一般位于/var/spool/at目录下面, 用vi打开,在最后一部分就是你的执行程序
  (2)crontab
  cron是一个Linux下 的定时执行工具,可以在无需人工干预的情况下运行作业。由于Cron 是linux的内置服务,但它不自动起来,可以用以下的方法启动、关闭这个服务:
  /sbin/service crond start //启动服务
  /sbin/service crond stop //关闭服务
  /sbin/service crond restart //重启服务
  /sbin/service crond reload //重新载入配置
  /sbin/service crond status //查看服务状态
(crond或cron看实际情况
service crond start #启动服务
service crond stop #关闭服务
service crond restart #重启服务
service crond reload #重新载入配置
  你也可以将这个服务在系统启 动的时候自动启动:
  在/etc/rc.d/rc.local这个脚本的末尾加上:
  现在Cron这个服务已经在进程里面了,我们就可以用这个服务了,Cron服务提供以下几种接口供大家使用:
  1、直接用crontab命 令编辑
  cron服务提供 crontab命令来设定cron服务的,以下是这个命令的一些参数与说明:
  crontab -u //设定某个用户的cron服务,一般root用户在执行这个命令的时候需要此参数
  crontab -l //列出某个用户cron服务的详细内容
  crontab -r //删除某个用户的cron服务
  crontab -e //编辑某个用户的cron服务
  比如说root查看自己的cron设置:crontab -u root -l
  再例 如,root想删除fred的cron设置:crontab -u fred -r
  基本格式 :
  *  *  *  *  *  command
  分  时  日  月  周  命令
  第1列表示分钟1~59 每分钟用*或者 */1表示
  第2列表示小时1~23(0表示0点)
  第3列表示日期1~31
  第4列表示月份1~12
  第5列标识号星期0~6(0表示星期天)
  第6列要运行的命令
  crontab文件的一些例子:
  #每晚的21:30重启apache。
  30 21 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
  #每月1、10、22日
  45 4 1,10,22 * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
  #每天早上6点10分
  10 6 * * * date
  #每两个小时
  0 */2 * * * date
  #晚上11点到早上8点之间每两个小时,早上8点
  0 23-7/2,8 * * * date
  #每个月的**和每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点
  0 11 4 * mon-wed date
  #1月份日早上4点
在linux平台上如果需要实现任务调度功能可以编写cron脚本来实现以某一频率执行任务
linux缺省会启动crond进程,crond进程不需要用户启动、关闭。
crond进程负责读取调度任务并执行,用户只需要将相应的调度脚本写入cron的调度配置文件中。
cron的调度文件有以下几个:
crontab
cron.d
cron.daily
cron.hourly
cron.monthly
cron.weekly
执行方法一:
如果用的任务不是以hourly monthly weekly方式执行,则可以将相应的crontab写入到crontab 或cron.d目录中。
示例:
每隔一分钟执行一次脚本 /opt/bin/test-cron.sh
可以在cron.d新建脚本 echo-date.sh
内容为
1        */1 * * * * root  /opt/bin/test-cron.sh
在指定的时间运行任务
也可以通过at命令来控制在指定的时间运行任务
如:
at -f test-cron.sh -v 10:25
其中-f 指定脚本文件, -v 指定运行时间
首先用 contab -l  导出contab的配置,然后编辑contabs.tmp文件。以一下格式添加一行:
分钟 小时 天 月 星期 命令
比如
10 3 * * 0,6 hello
就是每周六、周日的3点10分执行hello程序。
15 4 * * 4-6 hello
就是从周四到周六的4点15点执行hello程序。
然后用
contab contabs.tmp 命令导入新的配置。
一般不建议直接修改/etc/下的相关配置文件。
启动cron进程的方法:/etc/init.d/crond start
开机就启动cron进程的设置命令:chkconfig --add crond
执行方法二:
把cron加入到启动脚本中:
# rc-update add vixie-cron default
crontab -l #查看你的任务
crontab-e#编辑你的任务
crontab-r#删除用户的crontab的内容
实例讲解二:
系统cron设定:/etc/crontab
通过 /etc/crontab 文件,可以设定系统定期执行的任务,当然,要想编辑这个文件,得有root权限
0 7   *    *   *    root    mpg123 ~/wakeup.mp3
分 时 日 月 周
示例:
1        0 4  * * 0     root emerge --sync && emerge -uD world              #每周日凌晨4点,更新系统
2        0 2 1 * *     root   rm -f /tmp/*                                                    #每月1号凌晨2点,清理/tmp下的文件
3        0 8 6 5 *   root     mail  robin < /home/galeki/happy.txt             #每年5月6日给robin发信祝他生日快乐
假如,我想每隔2分钟就要执行某个命令,或者我想在每天的6点、12点、18点执行命令,诸如此类的周期,可以通过 “ / ” 和 “ , ” 来设置:
01        */2   *   *   *   *           root      ...............      #每两分钟就执行........
02        0 6,12,18   *   *   *    root      ...............      #每天6点、12点、18点执行........
03        每两个小时
04        0 */2 * * * echo"have a break now." >> /tmp/test.txt
05        晚上11点到早上8点之间每两个小时,早上八点
06        0 23-7/2,8 * * * echo"have a good dream:)" >> /tmp/test.txt
07        每个月的**与每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点
08        0 11 4 * 1-3 command line
09        1月1日早上4点
10        0 4 1 1 * command line
收获:可以把经常要做的一些事放到其中,简化工作量,如每周一检查服务器的运行状态,查看报告,杀掉一些进程等等……
原文:[td]linux下定时执行任务方法
http://www.eeboard.com/bbs/thread-96922-1-1.html
[/td]
