查看: 45406|回复: 0
[技术分享] 从Android内存溢出的问题,证明Android加密内存保护的重要性...
发表于 2017-12-29 14:54:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Android 的虚拟机是基于寄存器的 Dalvik,它的最大堆大小一般是16M,有的机器为 24M。(备注:Android 5.0及后续Android版本中作为正式的运行时库这里不做讨论可参考一招教你读懂JVM和Dalvik之间的区别)因此我们所能利用的内存空间是有限的。如果我们的内存占用超过了一定的水平就会出现OutOfMemory 的错误。
内存溢出的几点原因:
1. 资源释放问题
程序代码的问题,长期保持某些资源,如 Context、Cursor、IO 流的引用,资源得不到释放造成内存泄露。
垃圾回收机制
垃圾回收(garbage collection,简称GC)可以自动清空堆中不再使用的对象。在JAVA中对象是通过引用使用的。如果再没有引用指向该对象,那么该对象就无从处理或调用该对象,这样的对象称为不可到达(unreachable)。**垃圾回收用于释放不可到达的对象所占据的内存。
实现思想:我们将栈定义为root,遍历栈中所有的对象的引用,再遍历一遍堆中的对象。因为栈中的对象的引用执行完毕就删除,所以我们就可以通过栈中的对象的引用,查找到堆中没有被指向的对象,这些对象即为不可到达对象,对其进行垃圾回收。
如果持有对象的强引用,垃圾回收器是无法在内存中回收这个对象。
2. 对象内存过大问题
保存了多个耗用内存过大的对象(如 Bitmap、XML 文件),造成内存超出限制。
3.static 关键字的使用问题
static 是 Java 中的一个关键字,当用它来修饰成员变量时,那么该变量就属于该类,而不是该类的实例。所以用 static 修饰的变量,它的生命周期是很长的,如果用它来引用一些资源耗费
过多的实例(Context 的情况最多),这时就要谨慎对待了。
以上的代码是很危险的,如果将 Activity 赋值到 mContext 的话。那么即使该 Activity 已经
onDestroy,但是由于仍有对象保存它的引用,因此该Activity 依然不会被释放。
我们举 Android 文档中的一个例子。
sBackground 是一个静态的变量,但是我们发现,我们并没有显式的保存 Contex 的引用,但是,当 Drawable 与 View 连接之后,Drawable 就将 View 设置为一个回调,由于 View 中是包含 Context 的引用的,所以,实际上我们依然保存了 Context 的引用。这个引用链如下:
Drawable->TextView->Context
所以,最终该 Context 也没有得到释放,发生了内存泄露。
针对 static 的解决方案
1) 应该尽量避免 static 成员变量引用资源耗费过多的实例,比如 Context。
2) 使 用 WeakReference 代 替 强 引 用 。 比 如 可 以 使 用WeakReferencemContextRef;
3) Context 尽量使用ApplicationContext,因为 Application 的 Context 的生命周期比较长,引用它不会出现内存泄露的问题。
4. 线程导致内存溢出
线程产生内存泄露的主要原因在于线程生命周期的不可控。我们来考虑下面一段代码。
这段代码很平常也很简单,是我们经常使用的形式。我们思考一个问题:假设 MyThread 的 run函数是一个很费时的操作,当我们开启该线程后,将设备的横屏变为了竖屏,一般情况下当屏幕转
换时会重新创建 Activity,按照我们的想法,老的 Activity 应该会被销毁才对,然而事实上并非如此。
由于我们的线程是 Activity 的内部类,所以 MyThread 中保存了 Activity 的一个引用,当MyThread 的 run 函数没有结束时,MyThread 是不会被销毁的,因此它所引用的老的 Activity 也
不会被销毁,因此就出现了内存泄露的问题。
有些人喜欢用 Android 提供的 AsyncTask,但事实上 AsyncTask 的问题更加严重,Thread 只有在 run 函数不结束时才出现这种内存泄露问题,然而 AsyncTask 内部的实现机制是运用ThreadPoolExcutor,该类产生的 Thread 对象的生命周期是不确定的,是应用程序无法控制的,因此如果 AsyncTask 作为 Activity 的内部类,就更容易出现内存泄露的问题。
针对这种线程导致的内存泄露问题的解决方案:
(一)将线程的内部类,改为静态内部类(因为非静态内部类拥有外部类对象的强引用,而静态类则不拥有)。
(二)在线程内部采用弱引用保存 Context 引用。
几个不错的内存泄漏检测工具
利用Android Studio的Monitor进行内存泄漏检查
LeakCanary
BlockCanary
Android安全现状
由于Android开源的环境,导致Android的整体环境都存在很多不安全的因素,同时用户在移动APP客户端的便捷应用,也给用户带来了巨大的安全隐患。未经过安全加固的APP存在被静态反编译、恶意篡改、二次打包、动态钓鱼攻击等多个安全隐患。静态破解可让黑客直接逆向出客户端所有的功能代码、加密算法以及与服务器通信的相关方法及URL等敏感信息。黑客可以随意进行恶意代码注入、篡改欺骗用户甚至攻击服务器;动态攻击可让黑客进行相关敏感数据的窃取,如用户核心账户信息、服务器端相关信息等。
Android加密重要性
针对Andriod加密,几维安全平台提供了内存保护、完整性保护、反调试保护、源码保护、字符串加密、资源文件校验、自定义Lua解析器、SO文件保护等功能的加固保护服务。
针对企业级定制的国内首个移动代码虚拟化方案“KiwiVM”,深度代码混淆,高级动态防护,帮助移动厂商解决核心模块,专利算法,金融通信等场景的顶级防护。
