查看: 37254|回复: 3
[分享] 门禁触摸按键板HTK100正式发布
发表于 2018-4-9 16:07:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 产品概述
HTK100为12键位电容式门禁电容触摸按键板,可以广泛应用于门禁、考勤设备等12键数字触摸按键场合。
本产品具有如下特点:
Ø 采用新型的专业的电容式触摸按键方案,先进的触摸软件算法,具有良好的可靠性高和稳定性
Ø 任意时刻只能有一个按键有效,有效防止手触摸在按键边缘时,相邻按键相互干扰
Ø 具有12个电容式触摸按键
Ø 具有I2C、串口、触摸三种通讯方式,支持中断信号输出
Ø 3.0~5.5VDC宽工作电压
Ø 工作温度范围-40~85℃
Ø 存储温度范围:-40~85℃
Ø 可以支持遥控器操作(需定制)
Ø 采用6PIN1.26间距插座,预留1.26间距的排针接口
Ø 具有良好的抗ESD设计,可以支持产品的抗ESD设计
2. 产品外观及尺寸图
产品的外观如下图所示:
图1产品外观图
3. 触摸按键键值定义
在最优按键模式下,按键的键值定义如下图所示:
图 2 触摸按键键值定义(按键面)
图3  产品的正面(按键板面)尺寸图
现推出的首款用于门禁考勤的电容式触摸按键板正式发布!1000套触摸按键板免费大派送。
更多交流请联系:
微信、QQ:64569224
图4 背面(IC区)尺寸图
1000套触摸按键板免费大派送,先到先得,送完为止。!!
 楼主| 发表于 2018-4-9 16:09:08 | 只看该作者
专业的触摸按键解决方案,有需要的请联系我们
发表于 2018-4-10 21:19:38 | 只看该作者
我是做门禁的。我用一个芯片 16键
我们也是可以做的 我们主要就是方案定制 如果您有需要可以加微信、QQ:64569224 感谢支持  详情 回复 发表于 2018-4-13 17:53
 楼主| 发表于 2018-4-13 17:53:30 | 只看该作者
MCU记忆 发表于 2018-4-10 21:19
我是做门禁的。我用一个芯片 16键
感谢支持
