查看: 58139|回复: 7
机智云 FAQ 文档(持续更新)包含:Gokit、app、云平台接入
8
发表于 2015-6-25 16:08:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
1.为什么不能绑定我的设备?
2.配置成功后,App设备列表找不到设备?
3.IOE Demo显示“未知设备\不支持该设备\下载配置文件失败”是什么?怎么处理?
4.App怎样更新JSON配置文件?
5.开源App要怎样改动才能控制我的设备?
6.如何发送控制设备指令?
7.为什么发{“cmd”:2}获取不到设备状态?
8.App怎么获取和写入binary数据?
9.开发Andrdoid App时候遇到崩溃,日志提示找不到库文件?
10.gokit的针脚定义是什么?
11.arduino底板的原理图有吗?
12.gokit上的传感器有哪些?有什么作用?
13.gokit怎样烧写固件和编程?
14.Arduino底板和STM32底板的异同是什么?
15.gokit的一代和二代有什么异同?
16.gokit的操作步骤是怎样的?
17.虚拟设备调试成功后,怎样开发自己的mcu?
18.HF-LPB100的针脚定义是什么?
19.EMW3162的针脚定义是什么?
20.怎样烧写GAgent?
21.Wi-Fi模块的指示灯状态代表什么?
22.机智云现在支持什么模块?
23.wifi模块怎么连接云端?
24.模块ap模式的密码是什么?
25.openapi的接口有什么限制?
26.我调用openapi为什么会返回错误信息?
27.TOKEN的有效期是多久?
28.Demo App如何下载?是通用的吗?
29.如何创建产品?
30.虚拟设备怎么使用?
31.机智云支持图片、音频和视频吗?
32.如何删除设备或模版?
33.如何申请Gokit?
34.数据透传要怎么做?
35.OTA要怎么做?
36.Onboarding是什么?
37.AirLink是什么?
38.SoftAP是什么?
39.AppID是什么?
40.ProductKey是什么?
41.did是什么?
42.passcode是什么?
43.productkey.JSON文件是什么?
44.机智云接口的错误代码表在哪里?
45.机智云SDK的错误代码表在哪里?
46.Gagent在哪里下载?
47.GAgent的源码在哪里下载?
48.开源app源码在哪里下载?
49.gokit mcu源码在哪里下载?
50.产品生成的串口协议文档在哪里?
51.微信开发要用个人公众号还是企业公众号?
52.微信设备怎么绑定?
53.有没有微信项目的开源代码?
54.微信的AirKiss跟你们的AirLink有什么区别?
55.机智云能帮我开发APP吗?
56.可以用安卓模拟器运行使用机智云SDK的App吗?
1.问:为什么不能绑定我的设备?
答:绑定不成功一般有两种情况,具体可查看输出的日志:
{"error_message": "token invalid!","error_code": 9004,"detail_message": null}
该种情况为token输入错误的字段。
{"error_message": "token expired!","error_code": 9006,"detail_message": null}
该种情况为token已过期。
遇到这两种情况,请重新调用账号登录接口,获取到正确的token后再执行设备绑定。
2.问:配置成功后,App设备列表找不到设备?
答:因为开源的app里面都做了设备列表过滤,只能显示当前App对应的ProductKey的设备,因此不同Productkey的设备是没办法在列表中显示的。要显示目标设备,需要修改源代码的ProductKey与目标设备一致。
3.问:IOE Demo显示“未知设备\不支持该设备\下载配置文件失败”是什么?怎么处理?
答:IOE Demo加载了设备列表以后,会自动下载设备的配置文件,SDK通过该配置文件进行JSON和二进制数据的解析,这样才能正确的控制设备和获取设备状态。如果IOE Demo因为网络问题未下载到对应设备的配置文件,或者云端无法找到该设备的配置文件,就会出现该句提示,或者提示“下载配置文件失败”。
4.问:App怎样更新JSON配置文件?
答:更新有两种方式:
一是SDK调用获取设备列表的接口getBoundDevices,SDK会根据传入的ProductKey自动下载配置文件,如果已下载,SDK不会自动更新。
二是调用更新配置文件接口updateDeviceFromServer,SDK会根据传入的ProductKey下载配置文件,每次下载成功都会覆盖原文件。
5.问:开源App要怎样改动才能控制我的设备?
答:
1.修改源码的ProductKey和AppID与自己的设备一致。
2.修改源码的数据点标识名与自己的设备一致。
3.根据自己的设备功能修改UI。
6.问:如何发送控制设备指令?
答:机智云App发送设备控制指令的流程如下:App写入JSON格式指令->SDK按照配置文件转换为二进制指令->发给设备。控制指令JSON格式如下,以控制gokit的红色灯开关为例:
{“entity0”:{"LED_OnOff":true},“cmd":1}
该条指令控制gokit的红色灯开启,其中”entity0”代表设备名关键字,目前所有设备都一样,每一条控制指令都应带上该字段。“LED_OnOff”代表gokit设备控制红色灯开关的数据点标识名。”cmd”为该条指令类型,1代表写入,通常情况下,所有设备都一样,每一条控制指令都应带上该字段。
7.问:为什么发{“cmd”:2}获取不到设备状态?
答:只要设备按照机智云生成的mcu串口协议文档实现了以后,就能正常获取到设备状态。出现这个问题,要检查一下自己的mcu是否正确实现了机智云的串口协议文档哦。
8.问:App怎么获取和写入binary数据?
答:
获取binary数据:
获取Binary数据通过didReceiveData回调中获取”binary”关键字下的数据,获取到的值是一个byte数组。
发送binary数据:
发送Binary较之获取比较麻烦,把需要发送的指令字节数组,通过系统原生的Base64转换以后,再调用设备的write方法发送。        如Android发送“binary”的代码:
byte []input = ByteUtils.StringToBytes(sendvalue);
String value = new String(Base64.encode(input));
final JSONObject jsonsend = new JSONObject();
JSONObject jsonparam = new JSONObject();
jsonsend.put("cmd", 1);
jsonparam.put(key, value);
jsonsend.put(action, jsonparam);
xpgWifiDevice.write(jsonsend.toString());
9.问:开发Andrdoid App时候遇到崩溃,日志提示找不到库文件?
答:机智云的SDK由XPGWifiSDK.jar和libXPGConnect.so组成。使用的的时候要注意是否正确加载了SDK包。libXPGConnect.so需要放置在”工程/libs/armeabi/“目录下。
10.问:gokit的针脚定义是什么?
答:请参考机智云官方说明:http://www.gizwits.com/zh-cn/gokit
11.问:Arduino底板的原理图有吗?
12.问:gokit上的传感器有哪些?有什么作用?
答:gokit应用板板载了正反转可调速电机马达、温湿度传感器、红外感应器、RGB全彩LED灯,另外增加了OLED扩展接口,你可以为GoKit配上一块显示屏。WiFi模块方面,目前已经有二十几家国内厂商为机智云做了兼容。而且,现在所有开发者都可以拿到开发协议自行开发适配。
13.问:gokit怎样烧写固件和编程?
14.问:Arduino底板和stm32底板的异同是什么?
答:
stm32底板
采用STM32F103作为主控MCU,STM32F103是32bit ARM芯片,主频最高72MHz,Flash大小为128k bytes,支持usb接口。
开发IDE为Keil,也可以用Arduino IDE。
Arduino底板
采用ATmega328P作为主控MCU,ATmega328P是一个0bit AVR芯片,主频20MHz,Flash大小为32k bytes,无usb接口。
开发IDE为Arduino IDE。
两个底板使用的gokit扩展板是一致的。开发难度上,Arduino要比Stm32容易上手。
详细内容可参考机智云官方说明:http://www.gizwits.com/zh-cn/gokit
15.问:gokit的一代和二代有什么异同?
答:
1、一代采用STM32103F作为主控芯片,WiFi模块分别有庆科3162和汉枫LPB-100.板子载有温湿度传感器、小型马达、红外感应,预留5个Key键和扩展口。无论您是有经验stm32开发者还是小白入门,该开发板完全可以满足实际物联网案例开发。
2、二代Gokit是基于一代Gokit上改进的,主控芯片板子分两块:底板和功能板。底板的设计采用arduino标准I/O接口设计,主控芯片分别有:STM32F103f和arduino AVR ATMEGA328P-AU 。WiFi模块仍然有有两款可以选择:庆科3162和汉枫LPB-100。功能板上的传感器与一代一致。拿到Gokit2代的小伙伴们可以在arduino IDE上对MCU进行编程开发。可见Gokit2代比Gokit1代扩展性更强,开发更方便。
16.问:gokit的操作步骤是怎样的?
答:
1.下载并安装ioedemo;
2.使用USB电源线为gokit供电;
3.手机接入WiFi网络,打开IOE Demo,主界面点击“菜单”,选择“添加设备”;
4.按GoKit上的“Key2”按钮(STM32底板:长按;Arduino底板:短按),设备绿灯闪烁表示进入AirLink配置模式;
5.App上输入你使用的WiFi网络密码并点击“配置”,等待GoKit接入WiFi网络。
6.根据Aapp提示绑定GoKit。
7.点击“微信宠物屋”登录GoKit。
8.gokit连入网络后,使用微信扫描gokit盒身上的二维码可用微信绑定和控制GoKit。
更多详情可参考机智云官方说明:http://site.gizwits.com/zh-cn/document/gokit/i_01_stared/
17.问:虚拟设备调试成功后,怎样开发自己的mcu?
答:
1.mcu通过串口连接已烧写机智云GAgent固件的Wi-Fi模块。
2.根据机智云官网生成的自己产品的《XXX机智云接入串口通信协议文档》实现与Wi-Fi模块的通信。
3.使用IOE Demo测试自己的MCU。
18.问:HF-LPB100的针脚定义是什么?
19.问:EMW3162的针脚定义是什么?
20.问:怎样烧写gagent?
答:请参考机智云官方论坛的说明:
EMW3162模块:
http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=650
LBP100模块:
http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=649
21.问:Wi-Fi模块的指示灯状态代表什么?
答:
+                  GAgent 信号灯表达信息                                            +
+            wifi模组上有一盏红灯和绿灯表达信息如下                         +
+                       ( 1:亮 0:灭 X:闪烁 )                                               +
+  红灯     绿灯    模组信息        +
+    X         0        wifi模组红灯闪,20s 之后红绿灯亮2s接着重启Wi-Fi模组  +
+    0         1        wifi模组尝试接入AP.                                                    +
+    1         0        wifi模组处于SoftAp模式.                                               +
+    1         X        wifi模组SoftAp和Station都没开启.                                   +
+    1         1        wifi模组成功接入AP但是还没连接入云端.                         +
+    X         X        wifi模组红绿灯交叉闪烁,模组成功接入云端.                   +
22.问:机智云现在支持什么模块?
答:目前支持GAgent的模块有庆科的EMW3162和汉枫的LBP100,所需要的GAgent可以在机智云官网上下载,烧写固件后则可正常接入机智云。另外,还可以联系官方客服,签署相关协议后,可获得通信协议等资源,开发属于自己模块的GAgent。
23.问:wifi模块怎么连接云端?
答:如果使用的Wi-Fi模块是庆科的EMW3162和汉枫的LBP100,可在机智云官网上下载接入机智云所需要GAgent固件,烧写固件后则可正常接入机智云。另外,还可以联系官方客服,签署相关协议后,可获得通信协议等资源,开发属于自己模块的GAgent来接入云端。Wi-Fi模块需要先配置一个能上网的路由器,接入以后会自动连接云端,并在云端注册。
24.问:模块ap模式的密码是什么?
答:烧写了GAgent固件的模块,或者使用机智云协议的模块,AP模式的SSID均为”XPG-GAgent-xxxx”,其中”xxxx”为Wi-Fi模块的物理地址后四位,初始密码为”123456789”。
25.问:openapi的接口有什么限制?
答:同一个IP地址1秒内只能访问5次,超过5次的请求会抛弃,直到下一秒。
26.问:我调用openapi为什么会返回错误信息?
答:一般来说,返回错误信息有以下几个原因:
1.请求的HEADER没填写正确。
2.请求的类型不正确,POST或者GET要分清楚。
3.部分接口需要的TOKEN已过期。
4.参数不正确。
5.请求的JSON数据不正确。
27.问:TOKEN的有效期是多久?
答:7天
28.问:Demo App如何下载?是通用的吗?
答:Demo App可通过机智云下载中心下载。因为Demo App做了界面空间和通讯协议自适应,所以机智云平台上的所有产品用的都是同一个Demo App,不需要另外下载。
29.问:如何创建产品?
答:请参考机智云官网的硬件接入快速开始指南。
30.问:虚拟设备怎么使用?
答:
1.在机智云官网产品管理页面打开虚拟设备页面。
2.点击启动虚拟设备,等待虚拟设备登录成功,如登录失败,请再次打开。
3.点击扫码控制设备,弹出虚拟设备二维码窗口。
4.打开手机端IOE Demo,打开菜单栏,点击“二维码扫描”选项,打开扫描窗口。
5.用App扫描网页端的二维码,扫描成功后,自动执行设备绑定,成功后自动返回设备列表。
6.App点击设备列表中的虚拟设备,则可正常登录虚拟设备了。
7.改变App上的控件,可看到网页端同时变化;改变网页端的空间,点击推送,可看到App同时变化。
31.问:机智云支持图片、音频和视频吗?
答:机智云目前尚未支持图片、音频和视频等流媒体。
32.问:如何删除设备或模版?
答:基于安全考虑,避免已上线的设备被删除,机智云未提供删除设备和模版的功能。
33.问:如何申请Gokit?
答:目前Gokit开发套件免费申请,具体可参考机智云官网说明。
34.问:数据透传要怎么做?
答:因机智云推荐使用数据点的方式来传输数据,因此尚不提供真正意义上的透传功能。可以使用扩展类型的数据点,自行封装和解析数据,从而达到透传的目的。
35.问:OTA要怎么做?
答:在机智云官网产品管理页面,有固件升级(OTA)功能。产品发布以后,如果有新的固件需要更新,可使用该功能进行固件更新。目前,OTA仅支持Wi-Fi模块固件的更新,MCU还未支持。升级流程如下:
1.在OTA页面点击添加固件。
2.按要求填写固件资料,上传固件,并点击创建。
3.点击推送。
4.设定推送规则。
5.点击推送,则开始固件推送,Wi-Fi模块收到推送通知以后,会自动获取新固件并自动升级。
36.问:Onboarding是什么?
答:用户将一款基于Wi-Fi的物联网设备配置连接上路由器的过程称为Onboarding。新设备第一次使用时需要知道路由器的账号和密码,以通过路由器连接互联网。由于大多数的物联网设备没有自带的屏幕和键盘,所以需要通过智能手机向设备发送路由器的SSID和密码,这个过程机智云称为Onboarding。机智云提供的Wi-Fi设备接入SDK中已经内置了此配置的功能。机智云的Onboarding目前支持AirLink和Soft AP令中方式。
37.问:AirLink是什么?
答:机智云推出的实现Onboarding的一套技术名称,兼容了多个Wi-Fi模块厂商的 Smart-Config协议以及一套良好用户体验的标准Onboarding操作流程,机智云的Wi-Fi 设备接入SDK已经内置AirLink技术。实现原理是通过手机端发送包含路由器SSID和密码的特定的UDP广播,Wi-Fi模块接受后根据广播包含的信息连接目标路由器。
38.问:SoftAP是什么?
答:由于目前各个Wi-Fi模块厂商的Smart Config协议均未完全成熟,也不支持5G路由器信号。机智云在提供了AirLink配置模式的同时也支持SoftAP模式配置设备接入路由器。当设备进入SoftAP配置模式时,设备本身将成为一个AP,智能手机可直接与设备进行连接,然后在手机上的界面上输入路由器的SSID和密码,设备接收到信息的时候会自动尝试连接路由器,连接成功则自动切换到正常使用的模式。
39.问:AppID是什么?
答:AppID是应用标识码。当开发者需要为一款智能产品开发应用(包括iOS、Android、Web应用等)时,后台会自动生成一个AppID,并与此设备进行关联。应用开发时需要填入此AppID。每个AppID对应的用户系统都是独立的,也就是在AppID A对应的App注册的用户,无法在AppID B对应的App中登录,需要重新注册并绑定设备。应用标识码(ProductKey )和产品标识码(AppID)在产品创建时同时生成,但两者之间没有直接的对应关系,一个AppID可以对应多个ProductKey,一个ProductKey也可以对应多个AppID。
40.问:ProductKey是什么?
答:ProductKey是产品标识码,开发者通过机智云后台创建新产品后,自动生成的一个32位字符串。在机智云的数据库中是一个唯一的号码,开发者完成开发写入设备主控MCU后,机智云通过此标识码对设备进行识别并自动完成注册。使用机智云的SDK开发App时,也需要使用到该ProductKey来对设备列表进行过滤,让App只能搜索到对应的设备,而不会获取到属于别的产品的设备。一个ProductKey对应的是一个产品,而不是只对应该产品的单个设备。例如一个ProductKey对应的是某款净化器,生产出来的该款净化器使用的都是同一个ProductKey,而不是一台一个ProductKey。
41.问:did是什么?
答:did是设备号(Device ID),当一个设备初次接入机智云时,机智云自动根据ProductKey以及设备Wi-Fi模块MAC地址为此设备注册一个did,此did全网唯一,用于与用户的绑定及后续远程控制操作。did设计的初衷是给每台设备一个唯一标识码,远程控制是通过该唯一标识码识别目标设备,同时,出于安全性考虑,该设备号需要与用户账号绑定才能远程控制。另外,可以通过重置模块的方式,让模块重新在云端注册并生成新的did,这样可以让误绑定的用户无法再控制目标设备。
42.问:passcode是什么?
答:passcode是设备通行证,用于校验用户的绑定/控制权限。设备初次上线时,Wi-Fi模块会生成一个passcode存入设备并上传云端,当用户发起设备绑定时,只要是合法操作即可获取此通行证,通过此通行证可以绑定设备,该通行证的获取时限可以在MCU串口协议中指定,如果设定了获取时限,则只能在该时限内获取和绑定,避免非法用户恶意绑定设备,只有用户使用设备的启动配置功能以后,才能重新获取到passcode。另外,可以通过重置模块的方式,让模块重新生成一个passcode。
43.问:productkey.JSON文件是什么?
答:机智云的SDK会在App使用的时候自动下载一个以产品的productkey命名的JSON配置文件。SDK通过该配置文件,将JSON指令解析为二进制指令,传输给设备,反之同理。如果SDK已经检测到该产品对应的配置文件已下载,则不会重新下载,所以更新了云端的数据点,需要重新更新配置文件。可通过清空App缓存或者调用SDK的updateDeviceFromServer接口重新下载配置文件。
44.问:机智云接口的错误代码表在哪里?
答:请参考机智云官网open api文档最下方说明。http://site.gizwits.com/zh-cn/document/openplatform/i_05_openapi/
45.问:机智云SDK的错误代码表在哪里?
答:表格如下:
46.问:Gagent在哪里下载?
答:请参考官方下载链接。
47.问:GAgent的源码在哪里下载?
答:机智云官网上没有提供源码下载链接,但是可以通过联系客服的方式,签署相关协议后就可以获取到GAgent的通讯协议,自行开发自己的GAgent了。
48.问:开源app源码在哪里下载?
答:目前开源的app有如下几个,可通过Github下载:
gokit demo
iOS:            https://github.com/gizwits/gokit-ios
热水器
净化器
插座
空调
中控灯
49.问:gokit mcu源码在哪里下载?
答:可通过github下载
gokit一代的源代码:            https://github.com/gizwits/gokit-mcu
ST底板的源代码:               https://github.com/gizwits/gokit-mcu-hw2
Arduino底板的源代码:       https://github.com/gizwits/GoKit-Arduino-MCU
50.问:产品生成的串口协议文档在哪里?
答:
1.左侧产品管理页面
2.点击产品开发资源,页面中午MCU 开发资源
3.点击产品的《机智云接入串口通信协议文档》下载
4.按文档要求开发MCU,则可与Wi-Fi模块及云端进行通信了。
51.问:微信开发要用个人公众号还是企业公众号?
答:微信公众号分为服务号、订阅号、企业号。设备功能目前是微信服务号的一个插件功能,开通设备功能前需要先申请开通服务号。未认证的服务号也可以开通设备功能,但对接入设备的数量有严格限制。因此, 未认证的服务号开通设备功能后,需要尽快通过服务号认证,以提高接入设备限额。因为服务号目前不向个人开放申请,个人开发者可以使用测试账号来完成开发调试。详情可参考微信官方说明。
52.问:微信设备怎么绑定?
答:
微信绑定设备有两种方式
一、扫描绑定:
1.厂商需要先调用微信公众平台接口,注册设备。
2.注册设备后,调用微信公众平台接口,生成设备二维码。
3.微信扫描设备二维码,绑定设备。
二、后台绑定
1.微信扫描周边设备。
2.根据返回的设备信息,调用微信公众平台绑定接口,执行绑定。
详情可参考微信官方说明。
53.问:有没有微信项目的开源代码?
答:近期会发布微信宠物屋项目的开源代码。
54.问:微信的AirKiss跟你们的AirLink有什么区别?
答:AirKiss是微信硬件平台提供的WIFI设备快速入网配置技术,AirLink是机智云提供的WIFI设备快速入网配置技术。从技术的角度上说,两者都是通过包含特定信息的UDP广播的方式使Wi-Fi模块配置连上路由器,但二者支持的Wi-Fi模块有所差别。目前来说,机智云可提供支持AirKiss或AirLink的GAgent给开发者使用。
55.问:机智云能帮我开发APP吗?
答:机智云免费提供公版App(标准用户界面及设备功能),并协助实现。机智云已经对部分热门品类的智能硬件App开放源代码,开发者可以获得源代码进行参考实现,机智云可以推荐优秀的物联网应用开发团队为你提供定制化的App开发
56.问:可以用安卓模拟器运行使用机智云SDK的App吗?
答:
首先,不建议使用模拟器来运行。原因有几个:
1.SDK包含了JNI的架构,里面是基于ARM的CPU架构编译的,Windows一般使用的是X86架构的CPU,因此会出现模拟器无法打开APP的问题。该类问题可通过ADT下载相关CPU架构的镜像来解决。
2.机智云的配置、搜索设备等功能,会使用到设备的WI-FI功能,而目前官方的模拟器,还不能支持模拟设备的Wi-Fi功能,所以会出现不能发现设备,配置设备等问题。
综上所述,开发使用机智云SDK的APP,最好还是在真机上进行哦~
发表于 2015-8-24 18:20:47 | 只看该作者
点赞,信息好详细啊,看到“持续更新”表示期待
发表于 2015-12-14 09:22:21 | 只看该作者
走一遭!赚点积分啦!!!  HOHO
★ESP8266 WIFI模块★★乐鑫ESP-8266厂价直销★
18300040755
7
发表于 2016-5-14 06:30:56 | 只看该作者
太详细了   看了半天
发表于 2016-5-20 22:34:40 | 只看该作者
好详细,收下啦
发表于 2016-5-21 23:33:23 | 只看该作者
不建议使用模拟器来运行。原因有几个:
看了上面的介绍,知道还不是那么好的控制方式..什么时候有改进呢?
如果能够通过PC网站来控制,那才是开放型式的,,微信\IOS这种封闭式的系统, 不是很感兴趣..
发表于 2016-6-15 12:00:04 | 只看该作者
好详细,先Mark。
发表于 2016-7-9 13:49:41 | 只看该作者
物联网世界硬件电路设计交流QQ群: 473616842
