查看: 31951|回复: 0
STM32学习资料--新建工程(2)
65
发表于 2015-6-28 14:20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 构件MDK工程
我们以STM32的STM32F107VCT6系列芯片为例来建立项目。
[size=16.0000pt]1.1 创建工程
在MDK,选择Project->New Project,选择工程保存目录“”,工程名称命名为“stm32_prj”。
[size=16.0000pt]1.2 选择CPU型号
[size=16.0000pt]1.3 设置项目组织
选择Project->Manage->Components
[size=16.0000pt]1.4 配置项目组织
向项目中添加组,如下图所示。
组名
描述
Startup
启动代码目录
Lib
固件库目录
Cm3
ARM-Cortex M3相关代码
User
用户代码
[size=16.0000pt]1.5 添加文件至项目
组名
代码列表
明细说明
备注
Startup
startup_stm32f10x_cl.s
启动代码文件
见5.1
Lib
misc.c
stm32f10x_ppp.c
STM32固件库
将固件库的Libraries下的内容整体拷贝到此目录下
Cm3
core_cm3.c
system_stm32f10x.c
ARM Cortex-M3相关代码
User
main.c
用户的程序
注意:此时stm32f10x_conf.h和stm32f10x_it.h已经拷贝到User/Incl下。
1.6 设置工程选项目
选择Project->Options for Target …
1.6.1 选择项目输出目录
Ø 设置项目输出目录,设置为D:\STM32_PRJ\Out\Obj
Ø 设置执行文件名称,默认为stm32_prj
Ø 选择输出HEX 文件
Ø 选择Create Batch File(?)
1.6.2 选择LIST
设置项目输出目录,设置为D:\STM32_PRJ\Out\List
1.6.3 设置C/C++编译选项
默认编译选项
编译选项
-c
编译不链接
--cpu Cortex-M3
CPU型号
-g -O0
关闭所有优化选项
--apcs=interwork
ARM Procedure Call Stand-ard - ARM函数调用标准
-I "C:\Keil\ARM\INC"
头文件目录
-I "C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x"
头文件目录
-o "..\Out\Obj\*.o"
产生的目标文件
--omf_browse "..\Out\Obj\*.crf"
产生和存储程序的浏览信息
--depend "..\Out\Obj\*.d"
产生依赖文件列表
配置完后的编译选项为:
编译选项
描述
-c
编译不链接
--cpu Cortex-M3
CPU型号
-g –W –O3
关闭所有优化选项
--split_ldm
指示编译程序在所需要位置将LDM和STM指令分裂为两个或更多的LDM或STM指令,以减少传送寄存器的最大数量
-I..\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc
指定包含头文件目录
-I..\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport
-I..\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
-I..\User\Incl
-DUSE_STDPERIPH_DRIVER
见5.2
-DSTM32F10X_CL
见5.3
--apcs=interwork
-o "..\Out\Obj\*.o"
产生的目标文件
产生和存储程序的浏览信息
产生依赖文件列表
