查看: 193189|回复: 86
乐鑫原厂ESP8266烧写机智云标准模块简单教程,添加注意事项
4万
发表于 2015-11-17 23:24:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为官方说新出货的esp8266使用旧的烧写方式将可能出现不兼容现象,建议大家参考官网最新版本的烧写方式来烧写esp8266固件:http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/ESP8266%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E7%83%A7%E5%86%99%E8%AF%B4%E6%98%8E.html
 ESP8266终于出标准模块了,耐不住激动的心情,第一时间体验了一把,因为官方还未发布教程,所以我这边记录一下自己的烧写流程,同时记录一下注意事项,请成功和不成功的小伙伴都吱一声,并分享一下自己的经验~
1、下载
  方式1 按指定地址各自烧写
  下载机智云官方发布的文件,并按照下图配置烧写地址
  Wifi固件空降:高通QCA4004、乐鑫ESP8266、RealTek_8711AM
  该文件是与我们使用sdk编译出来的user1.1024.new.2.bin(即 user1.bin )功能是一致的,所以我们还需要配套的boot_v1.4(b1).bin、blank.bin 和 esp_init_data_default.bin (esp_iot_sdk_v1.4.0 版本),按照以下地址说明进行烧写
  方式2 使用我提供的合并文件直接烧写到0x00000
  下载该附件 GAgent_00ESP826_04020006_15111217_UART_0x00000.zip (202.54 KB, 下载次数: 1840) ,该文件我亲自测试过,是可以使用的。
  下载后解压如下图。直接将该文件烧写到0x00000即可
  该文件相当于上面所提到的四个文件的合并
2、烧写    打开FLASH_DOWNLOAD_TOOLS,按照下图进行配置
      下面的 flash size 是我自己配置的,使用时需按自己的硬件进行调整
  方式一 烧写示例:
  方式二 烧写示例:
3、XPG串口工具测试
  参考 通过串口助手调试wifi模块连上机智云
  注意下图我标记的地方!
4、gokit 连接测试
  参考 GAgent测试用例
注意!注意!注意!
  1 波特率9600 8 N 1,格式为HEX。
  2 上电uart0(与mcu通讯的串口)会一直发送获取mcu状态的指令,如果发送几次没有回应则会内部看门狗复位(猜测),所以必须要连接MCU或使用仿真系统。
  3 因 2 的原因,如果不连接mcu或串口模拟调试,此时使用gpio2观察,会看到不断复位的乱码,当然,就算是不复位,看到的也是乱码,此处暂时未解,可能是我没有正确配置,或者机智云官方并未打印输出日志。
  4 模块必须要有最小复位启动电路,即gpio0 gpio2 gpio15必须要在正确的模式,此处不再复述。之前能看到不停复位的你这步就没问题,连复位都看不到的请自行检查。
  5 建议第一次调试时单独使用 XPG串口工具 调试,使用 模拟V4MCU功能,模块上电后,点击打开串口,若看到有wifi数据回应,则说明通信成功,初次使用,在数据初始化通信完成后,点击SoftAP,此时wifi模块应有数据回应,连接XPG-GAgent-xxxx(mac 后四位)的ssid,密码为123456789,连接成功后打开手机 IOE demo,该app会自动弹出配置网络界面,该过程可参照上面第四个环节 GAgent测试用例  即可。
SmartLink 配置目前好像有点问题,请使用SoftAP模式进行首次配置。
  7 使用旧版ESP8266-01烧写固件后,模组可以联网,但是手机发现不了设备;使用ESP8266-12F烧写模组后,起初手机连接一下设备就断开,后来发现是供电问题,
供电不足会有未知异常,
供电不足会有未知异常,
供电不足会有未知异常,
这点大家可以注意一下。
          8   不成功请多尝试,或者跟帖,我看情况会回复的。
  PS:解释好累啊 o(≧v≦)o~~
推荐
发表于 2015-11-22 23:14:50 | 只看该作者
首先,感谢楼主,能有这么一个指引,
但是要说明下,在这边测试不行,
9600时发码:
22:12:15.600:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:16.077:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:16.102:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:16.384:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:16.594:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:16.784:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:17.225:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:17.407:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:17.606:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:17.805:FF FF 00 05 01 03 00 00 09
22:12:18.008:FF FF 00 05 01 03 00 00 09 18 94 18 10 10 F8 1C 14 D0 3C 1C 54 10 6E 08 10 14 00 54 18 10 90 14 90 10 EF D0 9A 17 27 A2 8B 8A 9A E3
22:12:18.598:FF
22:12:18.599:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:19.075:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:19.102:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:19.382:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:19.584:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:19.783:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:20.201:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:20.400:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:20.602:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:20.802:FF FF 00 05 01 03 00 00 09
22:12:21.004:FF FF 00 05 01 03 00 00 09 10 5F 18 10 10 F8 1C 5E 90 3E 1C 14 90 1C 08 10 14 00 10 18 10 90 14 90 F0 E0 9B 07 26 83 8A AA 9A F3
22:12:21.593:FF
22:12:21.595:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:22.071:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:22.097:FF FF 00 05 01 00 00 00 06
22:12:22.378:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:22.580:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:22.778:FF FF 00 05 01 01 00 00 07
22:12:23.197:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:23.395:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
22:12:23.598:FF FF 00 07 0D 02 00 00 00 0D 23
//看到没上面有乱码,
115200串口助手接到数据:
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
5)s
7nc c| oon€Mn l€l€l`
onc l c@onc cp`
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode3,4)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
5)s
onc l c@onc cp`
tail 4
chksum 0x89
tail 4
chksum 0xe
就是老是上电重启的样子;
不知道楼主具体是怎么测试的。望指教!
推荐
发表于 2015-11-25 10:27:18 | 只看该作者
楼主,我想问下我的固件烧写进去了,使用的是你整合之后的那个版本(官方的试了一下没搞定),现在我想使用softap方式调试一下模块,但是每次手机连接ESP的wifi都是一瞬间就断开了,怎么回事呢?接线我是将模块按工作模式CH_PD高电平来连接的,串口这边使用的是USB转串口模块,没有使用gokit,上位机是机智云专用串口调试工具,
4万
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:12:17 | 只看该作者
Yehming 发表于 2015-12-2 01:03
楼主你好,我这边现在用的是esp8266-12f(安信可的),烧录这个固件应该没问题的吧。还有就是现在我这边项 ...
这是机智云基于乐鑫sdk开发的标准固件 使用时参考gokit代码即可
4万
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-23 00:09:53 | 只看该作者
gl-21 发表于 2015-11-22 23:33
上面是初始化模块啊!
串口调试为机智云版本
步骤都是正确的,
打开串口后,其实已经自动进行了初始化,
  1 wifi 读取 mcu 信息
  2 wifi 上报状态变化
  3 wifi 读取设备状态
这样就可以使用wifi控制mcu了
目前似乎不可以进行smartlink,请使用softap模式进行配置,方法见帖子更新,或者去看开发文档中Gagent  测试用例
首次配置完成后,以后就可以正常使用了,至于固件问题,等待官方更新吧
4万
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-23 00:04:37 | 只看该作者
小蚊子 发表于 2015-11-22 22:06
大哥,能给一下具体的地址不。所有bin文件的地址。
已更新帖子,请再次测试
150
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2015-11-18 14:51:04 | 只看该作者
多谢楼主,感动哭啦~
4万
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:56:48 | 只看该作者
Jessie 发表于 2015-11-18 14:51
多谢楼主,感动哭啦~
喂喂喂,警察叔叔,就是这个人,发完固件就跑路了。。。。
发表于 2015-11-18 22:57:04 | 只看该作者
ESP8266   烧进去  串口连接一直输出乱码
发表于 2015-11-19 00:16:42 | 只看该作者
我的也是一直输出,好像一直服务,怎么回事?
150
管理员
发表于 2015-11-19 12:24:54 | 只看该作者
警察叔叔,就是这个人,发的教程,大家都看不懂
4万
 楼主| 发表于 2015-11-19 19:25:19 | 只看该作者
波特率9600 8N1,格式为HEX,上电uart0会一直发送获取mcu状态的指令,如果发送几次没有回应则会内部看门狗复位,所以必须要连接MCU或使用仿真系统,另外gpio2应该是输出打印口,但实际测试乱码。。。。
4万
 楼主| 发表于 2015-11-19 19:25:51 | 只看该作者
看楼上回复
12#
发表于 2015-11-22 22:06:01 | 只看该作者
14#
发表于 2015-11-22 23:17:06 | 只看该作者
这边明显能看出ESP8266里面软件在老是重启,
如果这里有人成功,捞烦哪位告诉下具体方法。
15#
发表于 2015-11-22 23:24:41 | 只看该作者
boot_v1.4(b1).bin:0x0000
GAgent_00ESP826\GAgent_00ESP826_04020006_15111217_user1.4096_UART.bin:0x01000
blank.bin:0x7E000
不知道上面设置是否正确.
16#
发表于 2015-11-22 23:32:16 | 只看该作者
上面老是重启时,打开串口调试串口后,不重启了。
但是在发送初始化串口后,又开始老时重启,所以这样一直配置不了;
17#
发表于 2015-11-22 23:33:20 | 只看该作者
上面是初始化模块啊!
串口调试为机智云版本
20#
发表于 2015-11-23 10:41:45 | 只看该作者
没使用过,先收藏再说
