查看: 69936|回复: 8
[分享] GoKit3 SoC模式和MCU模的简单说明以及出厂固件
发表于 2017-2-17 19:58:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Everyone,gokit3出来也有一段时间了,在官方的文档描述文档里面描述中其中有一点说,GoKit3支持SoC和MCU模式的切换,如下图。那这个MCU模式和SoC模式又是什么来的????GoKit3套件的详细的链接可以点击这里:传递门
好下面我们介绍一下GoKit3的两个模式分别是什么?
首先,我们知道现在GOKIT3的硬件组成为:
WiFi模块  +  3代的功能板  +  MCU底板
下面我们介绍一下这两个模式下着三个板子在不同模式下的组合和在相应的组合下分别使用什么固件,不同结构下的工作原理是什么?
  • MCU模式:(出厂默认模式)
这时候硬件配合模式为:WiFi模块  +  3代的功能板  +  MCU底板,WiFi模块插在3代功能表的MCU插槽,并配合MCU底板一起使用,缺一不可。
出厂使用的程序列表:
WiFi固件使用的官方的标准固件:GAgent for esp8266 04020021        固件下载:传送门
MCU使用的程序是:微信宠物屋 for GoKit 2/3 STM32 V03010101      源码下载:传送门
  • 注意:以上的MCU使用的程序里面是没有ProductKey,不能直接编译后使用。需要自己在云端新建项目,并在程序里面添加ProductKey。 什么是ProductKey?
  • 如果你想恢复出厂版本的GoKit,STM32版本可以点击这里下载MCU固件恢复: gokit_mcu_stm32.zip (22.81 KB, 下载次数: 142) ;Arduino版本可以点击下载这程序编译(微信宠物屋 for GoKit 2 Arduino 2.3.1 - 编译环境:Arduino IDE 1.7.10,如果使用最新的会出现问题),如果是在这个MCU模式下恢复出厂版本的GoKit,只需要更新MCU的固件即可,不需要更新WiFi固件。STM32 MCU更新教程可参考:传送门
MCU模式这个模式是GoKit3出厂的时候的模式,这个模式也是GoKit2的设计模式,WiFi模块+MCU构架,WiFi负责数据中转,MCU负责产品逻辑,两者之间通过串口通信传输数据。
  • SOC模式:(自己编译)
这时候硬件配合模式为:WiFi模块  +  3代的功能板 ,WiFi模块插在3代功能表的SoC插槽,此时已经不需要MCU底板,所有产品逻辑程序部署在WiFi模块上完成。
GoKit3 SoC模式下使用的固件:微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003    源码下载:传送门
  • 注意:以上GoKit3 SoC模式下使用的程序里面是没有ProductKey,不能直接编译后使用。需要自己在云端新建项目,并在程序里面添加ProductKey。 什么是ProductKey?
  • 如果你想试用GoKit3 SoC模式下体验GoKit 3,可以下载这个固件: GoKit3-SoC版本固件.zip (245.27 KB, 下载次数: 181) 体验。烧写方式请参考:传送门
  • 烧写时候的另外三个文件: espressif.zip (3.02 KB, 下载次数: 125)
SoC模式这个模式是用户选择模式,这个模式需要用户在功能板上自行切换到SoC插槽,整个产品的逻辑均在WiFi模块上完成。
所以使用之前,先确认一下GoKit3硬件所在的模式,然后在选择相应的固件和程序~
 楼主| 发表于 2017-2-17 20:14:50 | 只看该作者
你的留言被系统自动屏蔽了~666666666666666
发表于 2017-2-21 23:08:12 | 只看该作者
soc模式很强大,下载的三个乐鑫的文件只是引导和空白填充了哈,gagent功能已经通过lib编译进bin文件了哈
发表于 2017-3-10 12:46:34 | 只看该作者
productKey是在soc程序什么地方加入?自己账户里对应的设备要添加什么传感器?
发表于 2019-2-26 17:51:45 | 只看该作者
依旧失败 下载进入以后 AT也没有回答了  怎么办啊。。。。
