查看: 39094|回复: 2
ESP8266 雾计算ECE入门教程(超详细)
92
发表于 2017-3-2 12:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ECE雾计算可以理解为“轻量及OTA”,比如使用ECE功能能实现固件中某部分串口的波特率更新。
1、雾计算简介
雾计算可以理解为设备端的计算,能协助云计算解决部分其无法解决的数据计算需求,比如要求一秒钟采集50次传感器的设备,不可能实时把数据传到云端再进行处理,更适合在设备进行必要的数据计算,向云端传输处理结果,或者模组直接将数据的分析结果转换成对设备的动作等,提高实时性。
机智云ECE雾计算主要对接智能设备用的通信模组和手机,采取编译性语言(C语言)和解析性语言(Lua)相结合的方式,使用解析性脚本,将适配策略在云端进行配置,配置后通过推送的方式发送到模组或手机,设备收到新的配置策略后,立即执行;配置策略分别负责适配传输层协议适配、业务层协议适配、数据的计算方法等。
2、雾计算的特点
ECE 雾计算可以动态配置模组,自动适配设备私有协议、以及进行数据计算。
可以解决以下问题:
  • 1、模组的通用性。企业产品不需要再更改已有产品的协议,只需要告知模组原有的协议,物理上能够通讯上,就可以通过云端适配的方法,让模组能够接收到这些产品的数据。这些通讯层的 协议通常包含包头、包尾、校验方式、通讯物理参数等。从而能够降低开发成本,缩短开发周期。
  • 2、可以很方便的解析转换设备的业务协议。当数据获取后,模组可以拿到有效的数据字段, 云端可以给模组推送这个设备的数据的解析防范,从而转换成APP或者云端能够理解的数据格式。 云端和APP不需要再做特殊的解析,就可以实现设备的连接。从而能够降低开发成本,缩短开发周期。
  • 3、能够实现数据的预处理。预处理的算法,可以通过云端实时编辑,实时推送并生效。设备 端预处理数据,可以最大程度的提高实时性,并减少云端的压力。
  • 4、有助于设备的相互识别。由于云端很方便的进行设备协议的解析配置,设备的相互关联会 变得很简单。也非常有利于用户的智能化体验的提升。
  • 5、本方法也支持透传数据模式,对于不需要解析以及计算的数据,可以方便的传输到云端。
  可在 机智云开发者中心  体验  ECE雾计算功能。
3. 技术价值
机智云ECE雾计算能降低开发成本,缩短开发周期。
  • 云端配置脚本,动态改变模组行为;
  • 增加不同设备的数据通信自适配的能力;
  • 增加不同设备的协议自动转换能力;
  • 增加设备端的数据计算算法实施与更换以及立即执行的能力。
4、esp8266 雾计算入门视频
ECE雾计算入门教程 1 企业账号注册
ECE雾计算入门教程 2 固件烧录
ECE雾计算入门教程 3 pk烧录
ECE雾计算入门教程 4 MCU协议介绍
ECE雾计算入门教程 5 lua脚本讲解
ECE雾计算入门教程 6 gokit跑lua演示
24
发表于 2017-3-10 11:53:13 | 只看该作者
厉害,学习了。
发表于 2017-9-2 22:37:14 | 只看该作者
这个计算服务是免费的吗?
