查看: 46741|回复: 0
[资料] 传统的DTU和GPRS DTU的区别
562
发表于 2017-3-9 14:52:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读:传统的DTU(数据传输单元)功能比较单一,仅能负责把PLC等设备的数据传输到上位机,比如组态软件等。如需要进行大数据分析,策略分析,做出实时的策略指令等功能,需要做不少二次开发的,然而二次开发对用户来说是非常麻烦的一件事情,而且可能会导致硬件的改动。
GPRS DTU是指数据终端设备(Data Terminal unit),可以理解为下位GPRS发射终端,在进行通信时,传输数据的链路两端肯定存在DTU.在它的作用下对所传信息进行格式转换和数据整理校验。
  GPRS DTU的四个核心功能:
  1)内部集成TCP/IP协议栈
  GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
  2)提供串口数据双向转换功能
  GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
  3)支持自动心跳,保持永久在线
  GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
  4)支持参数配置,永久保存
  GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
  5)支持用户串口参数设置
  不同用户设备的串口参数有所不同,DTU连接用户设备的串口时,要根据用户设备串口的实际参数对DTU端进行相应设置,保证用户设备的正常通信和可靠数据传输。
  GPRS DTU的扩展功能:
  较为专业的GPRS DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置、远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线、离线电平指示等。
  更高级的DTU,也可给用户提供二次开发的功能;例如;通信插件、DLL、接口文档,以便用户根据自己的实际情况对DTU进行改造,完善DTU产品,使其更加的切合自身需求。
机智云DTU:一种工业级物联网无线数据传输终端。有以太网、2G、4G、WiFi、LoRa等多种类型可选。与传统DTU相比,机智云DTU不仅能把PLC等设备的数据传输到上位机(连接常规的组态软件),也可以直接连接到机智云,使用机智云的数据存储、大数据分析、事件推送、故障报警、统计分析等丰富的服务模块。同时支持PC端、移动端APP/微信等方式查看设备状态、数据记录、统计分析、历史查询、微信&短信报警等。
功能:
  • 多种数据传输方式:以太网、2G、4G、WiFi、LoRa等
  • 能在移动专网和INTERNET公网上传输数据
  • 支持GPRS和短消息双通道数据传输
  • 工业级设计、数据透明传输、设备可以自动恢复
  • 支持设备参数远程设置和程序异地升级
  • 支持远程控制和APP、微信、pad、PC端、查看和控制设备
  • 支持大数据分析、策略分析、事件推送、故障报警等
适用范围:
智能厂房、农业大棚管理、园艺管理、路灯方案、环境检测、市政设备管理等。
file:///C:/Users/Gizwits0608/AppData/Local/YNote/data/pengjleee@163.com/7b465252f5dd42eeb327ba1fb656e974/clipboard.png
产品特点:
  • 轻松配置,即可远程连接
  • 数据记录在线查看,支持PC端,移动端APP/微信等方式查看设备状态、数据记录、统计分析、历史查询、微信&短信报警。
  • 基于机智云实现远程管理,可调用数据存储、大数据分析、事件推送、故障报警、统计分析等模块
  • 支持多种连接协议,内嵌TCP/IP协议栈,支持TCP、MQTT协议,实现设备与服务器之间的透明传输
  • 透明传输模式,可取代数传电台,原有系统无需改动,最大限度减少系统更新的投入
