查看: 21863|回复: 7
[求助] APICloud开发APP,GIZ_OPENAPI_TIMESTAMP_INVALID 错误
发表于 2017-6-11 19:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用APICloud gizWifiSDK.bindRemoteDevice 绑定设备, 一直没问题。  最近发现了如果手机带到国外,在不同时区设备绑定不了。 一番追查后,发现 gizWifiSDK.bindRemoteDevice 回调 errorCode: 9043, msg: GIZ_OPENAPI_TIMESTAMP_INVALID.
但是机智云下载回来的Demo App 没有绑定问题。 求救应该如何在不同时区利用APICloud 的gizWifiSDK 接口绑定设备?
34
超级版主
发表于 2017-6-12 11:51:00 | 只看该作者
请问你SDK的启动接口。填的参数是什么呢
var params = { "uid": uid, "token": token, "mac": mac, "productKey": window.productKey, "productSecret": window.productSecret }; gizWifiSDK.bindRemoteDevice  详情 回复 发表于 2017-6-12 13:23
 楼主| 发表于 2017-6-12 13:23:13 | 只看该作者
                        var params = {
                            "uid": uid,
                            "token": token,
                            "mac": mac,
                        gizWifiSDK.bindRemoteDevice(params , function(ret, err) {
                                var did = ret.did;
                                var gizWifiDevice = api.require('gizWifiDevice');
                                gizWifiDevice.setCustomInfo({
                               "device": {
                                        "did": did,
                                        "mac": mac
                                    "alias": name
                                }, function(ret, err) { .........
34
超级版主
发表于 2017-6-12 16:25:48 | 只看该作者
我说的是SDK的启动接口,startWithAppID这个方法的
startWithAppID, userLogin 到后面的getBoundDevices 都没有发现error。 var init = function(){ var params = { appID : window.appId }; gizWifiSDK = api.require('gizWifiSDK'); gizWifiSDK.startW  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:31
 楼主| 发表于 2017-6-12 17:31:51 | 只看该作者
                var params = {
                gizWifiSDK.startWithAppID(params, function(ret, err) {
                           //alert("ret = " + JSON.stringify(ret) + "err = " + JSON.stringify(err));
                    if(ret.errorCode == 8316){
                            setTimeout("startWithAppIDCB();",2000);
        var uid = "";
        var token = "";
        var startWithAppIDCB = function(){
                var adminpwd = getAdminAndPwd();
                if ( typeof (adminpwd.admin) != "undefined") {
                        LoginTimeOutFlag = 0;
                        LoginTimeOut = setTimeout(function() {
                                if (LoginTimeOutFlag == 0) {
                                        bf_common_view.bf_win.popToast("Login timeout");
                                        bf_common_view.bf_win.openWin('login','./');
                                        setTimeout("api.removeLaunchView();", 1000);
                                        return;
                        }, 15000);
                        gizWifiSDK.userLogin(jsonSetAdminAndPwd(adminpwd.admin, adminpwd.pwd), function(ret, err) {
71
发表于 2017-6-13 07:16:18 | 只看该作者
1,你使用的SDK版本号是多少?可以使用官网最新SDK试试(如果不是最新的);2,如果是最新的SDK,则要考虑实现全球部署功能了。
SDK是最新的。 请教一下,如何实现全球部署功能呢?  详情 回复 发表于 2017-6-14 10:01
 楼主| 发表于 2017-6-14 10:01:51 | 只看该作者
dwli 发表于 2017-6-13 07:16
1,你使用的SDK版本号是多少?可以使用官网最新SDK试试(如果不是最新的);2,如果是最新的SDK,则要考虑 ...
71
发表于 2017-6-15 19:24:14 | 只看该作者
你下载官网的demo,最下面有“个人中心”,点击去有“独立部署设置”,里面可以选择地区。
