查看: 11546|回复: 0
[杂谈] 农村科技:水稻免耕直播栽培技术
79
网站编辑
发表于 2017-7-11 11:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
与传统的移栽稻、常规直播稻相比,免耕直播稻稻株高度变矮,穗型变小,为了保证它的产量,要在确保穗数的同时,搞好水肥管理,并适当提高结实率和千粒重,下面第一农经小编为您介绍水稻免耕直播栽培技术要点。
  1、选用超级稻品种。为确保本地水稻安全齐穗,灌浆结实等要求,超级稻品种具有较强的耐间隙性抗干旱能力,抗逆性能力强,增产潜力大等特点。同时并具有适合免耕直播的较长的生育,适宜的株高,分蘖力强,茎杆粗壮,产量构成因素协调等特点。武穴市近三年免耕直播稻栽培以选用两优培九为主导品种。
2、适时精量播种,确保全苗。小麦、油菜收获时高留桩还田,一般控制在30-40cm,每亩用克无踪200ml杀灭田间杂草后灌水泡田,并整平厢面,清除厢面厢沟杂草,田间灌水浸泡时间保留控制2-3d左右。武穴市水稻茬口安排8月25日至9月5日间抽穗扬花。一般在5月20-25日和5月30日6月2日左右播种,每亩播种量控制在1.5kg。播种时种浸泡4-5小时晾干,用旱育保姆2kg/350g进行包衣后用浓泥浆和干细土制成颗粒状(旱育保姆:浓泥浆:干细土的比例为1:1:2),使种与厢面土层充分接触,并用油菜壳或麦壳均匀覆盖,有利于匀苗全苗,提高出苗率,同时可以控制鸟鼠为害。
  3、合理开沟分厢,提高稻田利用率。免耕直播稻栽培中合理开沟分厢是非常重要的。因厢面宽度大小与开沟数量的多少将直接影响单位面积种籽分布量以及稻田合理利用,所以合理安排沟向和厢面宽度是非常重要的。武穴市一般要求开沟方向统一,厢面一致,保证厢面宽度1.6m左右,沟宽0.3m,沟深0.15m,稻田利用率可保证在85%左右。
  4、化学除草,合理匀苗。杂草防除:播后3-7d直播保可湿性粉剂100g/亩进行封闭除草,到秧苗3-4叶期用裕国金降可湿性粉剂100g/亩进行第二次除草,主要防除对象是稗草和千金子等恶性杂草,结合大田情况可进行三次补防。用药后1-2d复水,保持厢面湿润在5-7d左右。对于自生稻防除:在前茬收获后10-15d灌水促使自生稻提前萌发进行拔除;自生稻还具有前期生长较快,成熟早,高度突出,容易识别,便于拔除。对自生稻严重田块可进行改种或用早熟品种推迟播种,可降低其危害。
