查看: 14284|回复: 5
关于Gokit4常见问题与以及解决方法
发表于 2018-11-21 21:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.AT返回error    注意中英文符号!
二.平台不能自动生成MDM9206代码问题(利用植物宝demo来更改数据点和产品信息)。1.在机智云添加数据点,选择esp8266_32M的SOC方案,生成工程代码并下载。
2,打开工程目录->app->Gizwits文件夹,其中有4个文件。
3,打开官方提供的Demo目录->Gizwits文件夹,其中有4个对应文件。除去gizwits_product.h文件,剩下3个文件都需要修改。
具体修改方法参考http://club.gizwits.com/thread-9406-1-1.html
三.gokit4无法切换NB模式
1.未识别到SIM卡
2.没有NB网络覆盖,换个地方测试,至少改变所在基站小区
用户可用AT+ICCID判断是哪一种原因,返回ICCID证明识别到了卡,问题出在NB覆盖,返回空说明未识别
四.llvm_build.bat无法编译或编译出错
无法编译导致原因,环境没有搭建好,编译需要python-2.7,区分于python-3.6.1
编译出错未生成bin文件,程序错误,请查看代码错误原因
五.GOKIT4驱动识别不稳定,频繁的断开连接
1.电脑USB供电能力不足,可以使用稳定一点的USB,比如3.0孔或者机箱后面的孔,还有几十采用独立供电的集线器,又或者采用5V2A的dc电源给板子供电
2.数据线质量不好,阻抗比较大,更换质量较好的数据线,比如带屏蔽的数据线或者手机原装数据线,
3、程序错误导致DM关闭,如果AT+QCFGEXT=”qflogport”,1和AT+QCFGEXT=”qflogen”,1之后仍然存在,需要重刷底包可以解决
六.下载失败
1.驱动不稳定,参考上面第五个问题
2.Python3.6没安装好或者环境变量没有配置好
发烧友
15
发表于 2018-11-22 10:38:08 | 只看该作者
怎么烧录完程序之后,我的不能够通过上板的USB供电了?
不应该啊,这两个USB口都是5V供电,哪个供电都可以。只是功能板能输出日志  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:23
最好用功能板供电,下面那一块,用稳定一点的DC电源  详情 回复 发表于 2018-11-22 19:20
 楼主| 发表于 2018-11-22 19:20:52 | 只看该作者
发烧友
发表于 2018-11-23 17:23:14 | 只看该作者
发表于 2021-2-4 22:23:11 | 只看该作者
刚好遇到这个问题,多谢大佬
