查看: 18900|回复: 0
备选装配出图
35
发表于 2015-7-20 09:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候装配有多个可选位置存在,而且希望在工程图中表达出来,即备选装配出图。
如图1所示,装配件手柄有两种位置备选。
图1
如果需要在工程图中表达这种备选装配,需要先在装配件中定义“备选装配”,如图2所示。
图2
新建成员,如装配件没有保存,此时会提示需要保存。在备选装配中有两个选项:“创建装配族”和“创建装配的备选位置”,一旦确定,之后无法转换。此处选择备选位置,并且为成员命名。
图3
此处通过调整变量来定义备选位置。
图4
注意图4中“对所有成员应用编辑”要去除选择。
点击“编辑表”,定义成员中变量的数值。
图5
图1中的模型即为成员1和成员2,且保存装配,用于后续出图。
新建工程图,通过“图纸视图向导”添加工程图,弹出如图6所示对话框。此处可选择哪个成员是主位置,哪个是备选位置。之后出图即可看到备选位置为点划线显示线条,如图7所示。
图6
图7
主位置和备选位置可以更改,在视图上右键选择“设置主位置和备选位置”,又回到图6对话框进行设定,更新结果如图8所示。
由于微信公众号图片无法显示出来,一些具体的图片可以点开以下链接显示:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTk4NDc2NQ==&mid=210405549&idx=1&sn=0f537b5ec95275506b30bd070302c5d1#rd
