查看: 23944|回复: 3
ld: framework not found XPGWifiSDK
发表于 2015-8-5 21:55:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已按照要求配置SDK.
配置后如图
按道理来说应该没问题,但当我编译时,
就出现
我的XCODE是 6.4 (6E35b)
到底是什么问题呢?
27
发表于 2015-8-6 08:59:39 来自手机 | 只看该作者
目前sdk暂未支持swift
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:46:37 | 只看该作者
Tom 发表于 2015-8-6 08:59
目前sdk暂未支持swift
我知道啊,但swift和OC可以混合编程啊!,我现在是导进去,都没编写代码?
27
发表于 2015-8-18 21:34:40 | 只看该作者
知道可以混编,但是现有 v1 的 SDK 用 swift 会有语法错误,这个问题会在 v2 解决。
ld: framework not found XPGWifiSDK 主要是因为 link failed,你确定 build phases 有加入 XPGWifiSDK.fraemwork 吗?
