查看: 21264|回复: 1
设备分组概念
发表于 2015-8-12 11:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于设备分组,我有几个疑惑的地方,请管理员针对每一个问题分别回答,谢谢。
1. 我在机制云网站创建一个设备,然后生成product Key. 然后我把这个product Key烧写到两个产品。是不是这两个产品就是同一个组了?
2. 我通过APP也可以给产品分组吗?那不同类型的产品,也可以同一个组?
17
发表于 2015-8-12 12:21:02 | 只看该作者
问题1:这里主要是productkey的概念。productkey:产品标识码,开发者通过机智云后台创建新产品后,自动生成的一个32位字符串。在机智云的数据库中是一个唯一的号码,开发者完成开发写入设备主控MCU后,机智云通过此标识码对设备进行识别并自动完成注册。两个产品都是烧写同一个productkey,说明两个产品的productkey一样,对于机智云来说,这两个产品是同一类产品,不过这两个产品的did是不一样的。did是设备号,就是说productkey下面的某一个设备的号码。所以问题1的答案是:这两个产品就是同一组。
问题2:APP是可以给产品分组的,不同类别的产品也是可以显示为同一组,不过只能是APP自己做逻辑处理。云端不会将两个不同的productkey分为同一组。需要APP自己处理。相关的方法需要开发者先了解机智云的SDK使用方法。谢谢。
