查看: 23314|回复: 0
[转]如何在 Swift 2.0 中实现从非零下标遍历数组
发表于 2015-9-29 10:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何让 for 循环从下标 i (比如 5 )开始,而不是从 0 开始。
Swift 2.0 提供了一种像 C 语言那样的循环,代码如下:
for var index = 5; index < array.count; index++ {
  // do something with array[index]
也可以用区间运算符的方式实现相似的功能:
for index in 5..<array.count {
甚至可以用forEach这样写:
(5..<array.count).forEach {
    // do something with array[$0]
你也可以截取数组中你需要使用的部分进行遍历,每次遍历时可以获取数组下标(本例中偏移量为 5,也可以看看另一篇讲 slice enumeration 的文章)和对应的值。
for (index, value) in array[5..<array.count].enumerate() {
  // do something with (index + 5) and/or value
如果你想要更准确的计数,而不必每次都加上偏移量 5 的话,可以使用zip,例子如下:
let range = 5..<array.count
for (index, value) in zip(range, array[range]) {
    // use index, value here
也可以调整zip方法,将其应用在forEach里:
zip(range, array[range]).forEach {
    index, value in
当然,你也可以使用map来处理子区间的值。不像forEach,map会在闭包里返回一个新的值。
let results = array[range].map({
    // transform $0 and return new value
如果你不想遍历数组前 5 个元素,可以使用dropFirst()从剩余的元素开始遍历。下面这个例子没有使用下标,如果需要的话可以按前面提到的方法去获取。
for value in array.dropFirst(5) {
    // use value here
使用removeFirst()可以返回数组片(slice)第一个元素,然后该元素会从数组片中删除。接下来的代码段结合了removeFirst()和dropFirst(),首先去掉前5个元素,然后遍历数组剩余的元素。
var slice = array.dropFirst(5)
while !slice.isEmpty {
    let value = slice.removeFirst()
    // use value here
另外也有很多方式可以遍历数组,包括在需要的时候才去获取数组切片的值(使用lazy进行延迟加载),但是以上提到的方法已经基本够用了。
感谢 Mike Ash,并且一定要去看看 Nate Cook 的解决方案。
