查看: 15990|回复: 1
iPad Pro值不值得买?iPad Pro详细评测
11
发表于 2015-9-29 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  iPad Pro是目前苹果推出的屏幕尺寸最大的平板电脑,如此巨大的12.9英寸被不少用户吐糟,但依然是一款非常不错的平板。iPad Pro有哪些优点提升了哪些性能?下面99安卓网小编就来分享iPad Pro上手详细测评,看看到底iPad Pro值不值得买。
这款史上最大屏幕的iPad,才用了12.9英寸Multi-Touch显示屏,分辨率达到了2732*2048,换算下来像素密度正好是264ppi,依然符合乔布斯推广过的视网膜(Retina)概念。从硬件上看,在提升屏幕尺寸的同时保证了和之前一样的显示效果,同样的像素密度,都支持全层压技术、抗反射涂层以及防油渍防指纹图层等等。但实际上上iPad Pro也有一些与众不同的地方。
  iPad Pro的屏幕当中整合了四项新的技术,分别是定向光、氧化物TFT、可变刷新率和时序控制器。下面我们就来简单介绍一下。
  定向光:它利用紫外光照射,在薄膜晶体管和滤色镜的镀膜上制造统一的表层结构,从而使显示屏的液晶分子能精确地排列在应有的地方。更好的的分子定向意味着当用户直接面对显示屏时,它能呈现强烈的对比效果。从而达到提升显示效果降低能耗的效果。
  氧化物TFT:选择了用在iMac的Retina 5K显示屏中的氧化物薄膜晶体管,经过有针对性的调整后将它用在iPad Pro的Retina显示屏上。这样的TFT能使像素充电速度更快,也能让大尺寸屏幕各处的亮度更加均匀。
  可变刷新率:iPad Pro能够在屏幕内容处于静止状态时,自动减半刷新频率,从每秒60次降至每秒30次。也就是说,iPad Pro的屏幕有着更好的能效。
  时序控制器:又叫TCON,如同显示屏的大脑,能告知每颗像素在何时执行何种指令。iPad Pro比iPad Air 2多出250万像素,因此TCON来驾驭分辨率,通过更大的带宽,能以高速实现像素控制。
硬件有那些提升?
  说到硬件提升其实主要是处理器和存储方面的增强,不过在介绍处理器之前我们要先来看看iPad Pro的音响系统,相比iPad Air2还是有很多亮点的。
  iPad Pro配备了四个扬声器,和普通的扬声器不同,这四个扬声器可以实现立体声,它们与Unibody一体成型,让扬声器的共鸣腔体空间比之前的iPad Air2增加了61%,似的它的音效输出能力高于iPad Air2三倍。
  四个扬声器都可以播放低频声音,而高频声音则由最上方的两个扬声器负责。这是也许大家会有疑问,那么高频的扬声器如果放置在下方会怎么样?其实完全不用担心,他们能够通过重力感应以及前置摄像头和其他传感器识别当前iPad Pro的状态,智能选择iPad Pro的声音输出模式,无论是横竖持握都会有同样的声音效果。
  处理器A9是目前苹果最棒的处理器,采用64位架构设计,足以媲美台式机的芯片性能。也就是说iPad Pro可以实现PC或者工作站上才能完成的任务。A9X带来的硬件提升在处理速度相比之前的产品能够提升80%,图形处理能力比之前提升了90%。配备了M9协处理器,他的作用在于能够协调众多传感器来管理和检测当前状态,可以辅助处理器提升整体性能,并且保证电池消耗速度不增加。
  根据苹果官方的数据,iPad Pro使用的A9X处理器是iPad Air2的1.8倍速度,即便是处理诸如建模、渲染、操控3D设计,或编辑多条4K视频流这样的复杂任务,也都能迅捷流畅。即便是屏幕像素增加一倍的情况下,也能偶实现iPad Air2两倍的图形处理能力。
  需要注意的是,苹果虽然续航能力没有明显增加,但是每一代iPad都保持在10个小时左右续航时间,要知道硬件的功耗是整体增加的,苹果在电池密度上、功耗控制上进行了一系列调整才能保证12.9英寸屏幕的iPad Pro上可以实现10小时续航。
  iPad Pro还推出两款专用配件,Apple Pencil手写笔和Smart Keyboard键盘,虽然这两件产品被不少然吐糟打了乔布斯的脸,但是就实用来说还是非常有价值的,下面就来详细了解了解。
  新配件带来功能和操作拓展
  之前发布iPad系列产品的时候只有Smart Cover之类的配件,基本算得上是可有可无。不过这次苹果为iPad Pro配备了两款非常必要的配件,在发布会现场都有演示,分别是Apple Pencil和Smart Keyboard,这两款产品让iPad Pro的可能性得到了极大的丰富。
Apple Pencil究竟是怎样一款产品?做过电脑绘图的朋友一定不陌生,它的设计理念和数位板以及数位笔非常相似。有意思的是iPad Pro可以通过屏幕判断使用控制的是手指还是Apple Pencil,这种响应速度是惊人的,之前的技术还算的上是一种瓶颈,能够讲触控和触控笔实现快速响应切换的厂商并不多。
  Apple Pencil可以实现每秒240次扫描显示屏,收集数据的量相当于手指两倍,可以用行云流水来形容它的操作。内置压力感应器和角度倾斜感应器,可以根据笔触的深浅实现线条粗细,另外也可以根据笔尖的倾斜成都完成炭笔那样的明暗绘画效果。Apple Pencil配备了Lightning接口,插入iPad Pro就可以为它充电,充电15秒可以使用半个小时,完全充满后可以使用12个小时。
Smart Keyboard这类产品就更不新鲜了,无论是Surface还是其他的平板电脑都有此类的配件,苹果使用了Smart Connector连接方式,与微软Surface的连接也很相似,只不过看上去更隐蔽更简洁一点。
  iPad Pro真的值得购买么?
  现在问题来了,iPad Pro的售价高达799美元,Apple Pencil的售价是99美元,的售价是169美元,这三样产品加在一起折合人民币售价达到了6800人民币左右。而iPad Air2的售价折合人民币3180元左右,只有前者的一半不到,作为普通用户来说,从实惠性价比角度来说,显然是iPad Air2或者iPad mini系列产品更实惠。毕竟提升的硬件和功能对于一般用户来说意义不大。如果你是一个美术工作者,iPad Pro还是有一定吸引力的。
发表于 2015-9-29 15:28:07 | 只看该作者
反正我木有钱
