查看: 30437|回复: 0
三星物联网开发战略押宝JavaScript
发表于 2015-10-30 16:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       近日三星发布了自己的物联网开发框架——IoT.js,这是一个轻量级的Node.js版本。这意味着JavaScript已经成为三星公司的物联网开发基础技术。
       三星表示IoT.js的目标是成为基于web技术的物联网互操作服务平台, IoT.js能够支持硬件资源有限的设备,例如只有数K内存的物联网终端设备。
      IoT.js的底层是Jerryscript,可以作为JavaScript引擎在微控制器这样的设备上运行,支持设备端编译和执行,从而通过JavaScript访问物联网周边设备。IoT.js的另外一个关键技术是Libuv多平台支持库,主要负责处理异步I/O事件。
     三星在[size=1em]SamsungTomorrow博客中指出:JavaScript是一种web脚本语言,而Node.js是一个服务器端的JavaScript解释器和运行环境,而IoT.js是一个轻量级的JavaScript和Node.js平台,因此能够增加设备间的互操作性。
    三星并非唯一一个押宝Node.js的厂商,微软近日也公布了采用Windows10中的Chakra JavaScript引擎作为物联网开发平台的计划,意在让运行在ARM架构上的Windows也能支持Node.js。
     总之,在物联网开发技术路线的选择上,三星押宝JavaScript最主要的原因,就是看中了JavaScript的兼容性和互操作性。
  原文链接: 文章来自IT经理网
