查看: 80823|回复: 0
[求助] 机友分享 | 巧用机智云IoT云服务自动代码生成功能,实现ES...
777
发表于 2019-5-16 16:06:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机友分享 | 巧用机智云IoT云服务自动代码生成功能,实现esp8266版智能定时插座
[ 本文概述]
本案例是机智云IoT云服务的资深用户半颗心脏原创,主要讲述了如何巧用机智云IoT云服务的自动代码生成功能,快速实现硬件和软件APP开发,实现智能定时插座开发设计。
此外,作者还曾录制了《27个免费视频教学安卓APP开发》,以及发表《连载六部曲:机智云Android开源之旅》、《SoC方案实现定时开发》等博客,来帮助嵌入式爱好者从0 开始学会IoT云服务开发。
以下为分享原文:
[ 一、前言]
在写这篇博文前,我希望这机智云IoT云服务专题的笔记可以帮助更多入门物联网智能家居的小伙伴,我是2016年广东省电子设计大赛开始接触机智云的产品的,一路上也算是看到了他们的迅速发展。所以,记下一些笔记来分享下怎么接入这个强大的、免费提供服务器的物联网开发平台给大家介绍。共勉!!!
在当年还在大三的时候,嵌入式这种互联互通的在市面上还不是很常见的,直到阿里智能、百度dueros、京东微联和小米出来这个AI人工智能平台之后,整个物联网智能家居生态才真正地火热起来。我也是接入了好几个IoT云服务平台,感觉还是蛮好玩的;不得不说,是机智云IoT云服务这个平台开始带我走进物联网世界,阅读机智云IoT云服务的文档和相关物联网专有名词,不得不说,大学学的东西真少!至此,我准备建立一个新的博文篇,专门介绍接入机智云IoT云服务开发平台的方方面面,相信你一定会爱上她的。哈哈~
[ 二、机智云IoT云服务与其他平台有什么不同]
我也是一个热爱学习的人,每天都要搞些新知识充电或者重温下旧知识写博文;在我接触许多的物联网平台,其共同的特点都是有免费提供设备的云服务的,像乐鑫云、安信可云、百度云、阿里物理套件和最近的开发快平台,尽管不完善某些功能。但是和设备通讯还是极速的,因为毕竟都几乎是MQTT协议。至于机智云IoT云服务为何会有一些与众不同呢?下面是我总结的几点:
  • [1] 自动生成代码,包括我们的常见的STM32主流系列,esp8266固件源代码;而且还有我们上位机的Android和ios源代码,以及跨平台的APICloud SDK;
  • [2] 机智云IoT云服务的开发者社区有很多的一些demo可以借鉴,经典的微信宠物屋,rgb七彩灯都是远程控制的;这些我后面都会详细为大家怎么实现;
  • [3] 说到认证和荣誉,每天在微信公众号可以看到官微在推文章,而且很出名的正点原子推出的stm32开发板也是在和机智云合作。
  • [4] 如果你是一名Android开发人员,不了解嵌入式开发的过程,你可以学习机智云提供的上位机的SDK参考,之后你就可以很轻松面对其他的设备SDK;而且可以自己琢磨下机智云的自动生成代码的源码,渗透下整个app的运作流程。
  • [5] 如果你是一名设备端开发人员,但是对设备接入服务器不熟悉,你可以去看下自动生成的esp8266的源代码,看下人家怎么写出标准的、高可行的代码;说白了,就是要学习人家的架构思想,编程逻辑;
  • [6] 这点没有什么好说的 ,在现在的资料开源的时代,我们可以借助一切,把自己的能力提升,而机智云IoT云服务免费开源的这些代码,就是对自己的职业发展的助力石。
[ 三、在机智云平台创建产品并自动生成代码]
  • 先看看整体效果:
  • [ 3.1 创建产品]
    第一步:创建产品;
    在任何一个服务器上面,要想开发一个设备,那必须要先在服务器注册一个设备,访问机智云的开发者中心点我访问,和其他的厂家一样,都是需要创建数据点和数据点类型。本篇文章主要讲的是一个定时的智能插座(说白了就是单路继电器),所以只需要注册以下几个数据点即可:
    注意数据点是一个产品的属性,当我们要控制设备或查询设备,都是通过数据点来操作的;
  • [ 3.2 自动生成代码]
    我觉得,自动生成代码是最舒服的,因为不用自己搭建框架;也不用管数据怎么发送和接受,只需要在下发和上发的函数做自己的处理即可:
    看到服务—–>MCU开发,我们选择soc方案,选择esp8266_32M,因为我们gokit3拓展板用的是esp8266-12f模块,注意下面那个product key是从上面的基本信息复制下来的。
  • [ 3.3 修改硬件代码]
    在机智云的Gokit3的拓展板上面,引出的脚有限;我仔细看看,只有一个脚是引出来了,是GPIO0,那我就准备用它自带的按键2来实现配网,而连接继电器那个是GPIO0,通过拓展版的原理图可以看到,按键二是连接到GPIO14的,所以,简化后的原理图就是这样的:
①:增加GPIO口的驱动;
上面的图可以看到,我们继电器的是GPIO0,毫不疑问,我们首先初始化这个端脚:
  •     //初始化GPIO
  •     PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U, FUNC_GPIO0);
  •     GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(0), 0);
②:机智云自动生成的代码是针对开发板Gokit3的,所以我们不需要增加按键驱动代码,我们上面看到是GPIO014作为按键,毫不疑问,我们只需要初始化这个端脚即可:注意我们进入一键配网的时候,要做出对应的状态,长按按键2,我这里做出的状态是继电器开关2次,表示成功进到一键配网的状态;
  • //仅仅定义 gpio14 按键中断
  • #define GPIO_KEY_NUM                            1
  • #define KEY_0_IO_MUX                            PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U
  • #define KEY_0_IO_NUM                            14
  • #define KEY_0_IO_FUNC                           FUNC_GPIO14
  • LOCAL key_typedef_t * singleKey[GPIO_KEY_NUM];
  • LOCAL keys_typedef_t keys;
在我们的长按触发事件方法如下处理:
  • LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR keyLongPress(void)
  •     GIZWITS_LOG("#### key2 long press, airlink mode\n");
  •     //进入一键配网
  •     gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
  •     os_delay_us(100000);
  •     //开关2次
  •     GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(0), 1);
我们希望短按也可以开关继电器,so,在我们的短按触发事件方法如下处理:
  • LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR keyShortPress(void) {
  •     if (isOpen) {
  •         isOpen = false;
  •         GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(0), 0); //关继电器
  •     } else {
  •         isOpen = true;
  •         GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(0), 1);//开继电器
③:我们现在注意力转移到这来gizwits_product.c文件,里面的gizwitsEventProcess()方法是我们处理收到手机指令处理,对比下我们的 数据点就明白了!
  •     //开关指令
  •     case EVENT_lightOnOff:
  •             currentDataPoint.valuelightOnOff = dataPointPtr->valuelightOnOff;
  •             GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_lightOnOff %d \n", currentDataPoint.valuelightOnOff)
  •             if (0x01 == currentDataPoint.valuelightOnOff) {
  •                 //user handle
  •             } else {
  •                 //user handle
  •             break;
  •    //定时器使能指令
  •         case EVENT_isTimerOpen:
  •             currentDataPoint.valueisTimerOpen = dataPointPtr->valueisTimerOpen;
  •             GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_isTimerOpen %d \n", currentDataPoint.valueisTimerOpen)
  •             if (0x01 == currentDataPoint.valueisTimerOpen) {
  •                 //user handle
  •                 //if current is not at timer
  •                 if (currentDataPoint.valuetimerOpen == 0
  •                         || currentDataPoint.valuetimerOpen < 0)
  •                     currentDataPoint.valueisTimerOpen=false;
  •                     os_timer_disarm(&os_timer);
  •             } else {
  •                 currentDataPoint.valuetimerOpen = 0;
  •             break;
  • //定时时间下发;注意此刻上报要把定时器使能开启置位1
  •         case EVENT_timerOpen:
  •             currentDataPoint.valuetimerOpen = dataPointPtr->valuetimerOpen;
  •             GIZWITS_LOG("Evt:EVENT_timerOpen %d\n",currentDataPoint.valuetimerOpen)
  •             //add
  •             currentDataPoint.valueisTimerOpen = true;//把定时器使能开启置位1
  •             os_timer_setfn(&os_timer, (ETSTimerFunc *) (Led_Task_Run),
  •             NULL);
  •             os_timer_arm(&os_timer, 2000, true);//开启定时器,计数开始,反复测试只有2000才是接近一秒
  •             break;
④、看看我们的定时器执行的任务,我们这里利用定时器每秒自动重载,达到我们APP下发的计数之后,执行开灯指令;
  • void Led_Task_Run() {
  •     GIZWITS_LOG("Led_Task_Run...\r\n");
  •     GIZWITS_LOG("Led_Task_Run:%d\r\n",currentDataPoint.valuetimerOpen);
  •         //启动定时器
  •         mCountTimes--;
  •         currentDataPoint.valuetimerOpen = mCountTimes / 60;
  •         if (currentDataPoint.valuetimerOpen == 0) {
  •             currentDataPoint.valueisTimerOpen = false;
  •             currentDataPoint.valuelightOnOff = false;
  •             //计数达到目标,继电器吸合
  •     } else {
⑤:修改makeFile文件:因为自动生成的代码是没有OTA的地址烧录的,那么我们修改下即可:
  • BOOT?=new
  • APP?=1
  • SPI_SPEED?=40
  • SPI_MODE?=QIO
  • SPI_SIZE_MAP?=6
⑥:修改gizwits_protocol.c文件的宏定义:修改定时上报的间隔时间:
  • #define USER_TIME_MS 5000
[ 四、修改Android代码]
因为安卓代码是直接生成的,所以我们只需要修改下控制界面的UI即可;如下:
需要注意的是,自动生成的代码下发定时时间时候,是可以看到具体时间的,毕竟拖动条嘛!这里的话,我准备用一个弹窗,然后用户选择确定时候,自动计算时间差下发给设备。具体的时间差算法如下:
  •      * 返回一个将要的时间,单位是s
  •      * @param temptimers 开始工作的时间四位数 格式 1025 表示 10:25
  •      * @return 将在这个时间之后启动
  •     public static int creatTimers(String temptimers) {
  •         int returnTimers = 0;
  •         int times = Integer.parseInt(temptimers);
  •         Calendar mCalendar = Calendar.getInstance();
  •         //把当前时间转为 1234格式
  •         int NowTimes = mCalendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) * 100 + mCalendar.get(Calendar.MINUTE);
  •         //如果设置定时的时间大于现在的时间 比如 当前是 10:23,设置的时间是 12:35
  •         if (NowTimes >= times) {
  •             returnTimers = 24 * 3600 - (creatMinute(NowTimes) - creatMinute(times));
  •         } else {
  •             returnTimers = (creatMinute(times) - creatMinute(NowTimes));
  •         return returnTimers;
  •      * @param afterTimes 多少分钟之后的时间点;范围无限
  •      * @return 15:25 表示15点25分
  •     public static String creatAfterTime(int afterTimes) {
  •         String value = null;
  •         //先确定传来的数值有多少个小时,多少分钟
  •         int hour = afterTimes / 60;
  •         int minute = afterTimes % 60;
  •         //把当前时间转为 1234格式
  •         int NowHour = mCalendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
  •         int NowMinute = mCalendar.get(Calendar.MINUTE);
  •         if (NowHour + hour > 23)
  •             NowHour -= 24;
  •         if ((minute + NowMinute) > 0)
  •             value = (NowHour + hour) + ":" + (minute + NowMinute);
  •         else
  •             value = (NowHour + hour) + ":0" + (minute + NowMinute);
  •         return value;
  •     private static int creatMinute(int timers) {
  •         int[] value = new int[4];
  •         value[0] = timers % 10000 % 1000 % 100 % 10; //个位
  •         value[1] = timers / 10 % 1000 % 100 % 10;//十位
  •         value[2] = timers / 100 % 100 % 10;//百位
  •         value[3] = timers / 1000 % 10;//千位
  •         return value[0] * 60 + value[1] * 600 + value[2] * 3600 + value[3] * 10 * 3600;
[ 五、下载]
esp8266硬件代码+Android上位机源代码下载
https://download.csdn.net/download/xh870189248/10553157
机智云IoT云服务专题的免费所有资料,持续更新,欢迎star
https://github.com/xuhongv/Gokit3-Resource
相关推荐:
        扫一扫,开启您的IoT云服务开发之旅
文章由 IoT云服务开发平台 机智云 www.gizwits.com 整理发布
