查看: 28471|回复: 7
数据接入iOS SDK集成指南
发表于 2015-1-27 20:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:将 SDK 导入到你的工程中
  • 登录机智云官方网站下载并解压最新版本的SDK。
  • 将解压后的 GizDataAccess.framework 拖动并复制到项目的 Frameworks 目录即可
第二步:引入头文件和注册 SDK 的 AppID
  • 登录机智云官方网站查看产品信息获得 AppID 。
  • 初始化 SDK
打开 *AppDelegate.m(*代表你的工程名字) 导入文件头
#import <GizDataAccess/GizDataAccess.h>
在 - (BOOL)application:didFinishLaunchingWithOptions:方法中调用 startWithAppID 方法来初始化 SDK,指定APPID.
- (BOOL)applicationUIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptionsNSDictionary *)launchOptions {    //Init SDK    [GizDataAccess startWithAppID“APP_ID”];    // ……    return YES;}第三步:用户登录
  • 注册用户登录委托
如下 GizDataAccessLogin* gdaLogin = [[GizDataAccessLogin alloc] initWithDelegate:YOUR_LOGIN_DELEGATE];
  • 实现用户登录的委托方法
如下
- (void)gizDataAccessDidLoginGizDataAccessLogin *)login uidNSString *)uid tokenNSString *)token resultGizDataAccessErrorCode)result messageNSString *)message {    if(result == kGizDataAccessErrorNone) {        // 登录成功        // ……    }    else {        // 登录失败        // ……    }}
  • 用户登录
    当前版本提供匿名登录方式,SDK会生成默认的用户名。
如下 [gdaLogin loginAnonymous];
第四步:数据接入
  • 注册 数据接入委托
如下 GizDataAccessSource* gdaSource = [[GizDataAccessSource alloc] initWithDelegate:YOUR_DATAACCESS_DELEGATE];
数据上传
  • 实现 数据上传的委托方法
如下
- (void)gizDataAccessDidSaveDataGizDataAccessSource *)source resultGizDataAccessErrorCode)result messageNSString *)message {    if(result == kGizDataAccessErrorNone) {        // 数据上传成功        // ……    }}
  • 数据上传
    数据上传时,应指定数据的产生时间,数据格式为标准的JSON。
如下 [gdaSource saveData“YOUR_LOGIN_TOKEN” productKey“YOUR_BT_PRODUCT_KEY” deviceSN“YOUR_BT_DEVICE_SN” timestampATA_TIMESTAMP attributes“YOUR_DATA”];
获取数据
  • 实现 获取数据的委托方法
    获取到的数据内容,按以下键值对方式提供:
    @"attrs" : { [dynamic_keys] : [dynamic_values], ... },
    @"uid" : [uid],
    @"sn" : [sn],
    @"ts" : [ts],
    @"product_key" : [product_key]
如下
- (void)gizDataAccessDidLoadData:(GizDataAccessSource *)source data:(NSArray *)data result:(GizDataAccessErrorCode)result errorMessage:(NSString *)message {    if(result == kGizDataAccessErrorNone) {        // 获取数据成功        for(NSDictionary *dict in data) {            NSString* sn = [dict valueForKey"device_sn"];            NSString* productkey = [dict valueForKey"product_key"];            NSString* uid = [dict valueForKey"uid"];            NSNumber *nTS = [dict valueForKey"ts"];            NSDictionary* attributes = [dict valueForKey"attrs"];            NSLog(@"sn:%@ productkey:%@ uid:%@ nTS:%@ attributes:%@", sn, productkey, uid, nTS, attributes);        }    }}
  • 获取数据
    获取数据时,需指定起止时间段。如果limit值为0将只返回20条数据,若skip值为负数,则获取失败。
如下 [gdaSource loadData:@“YOUR_LOGIN_TOKEN” productKey:@“YOUR_BT_PRODUCT_KEY” deviceSN:@“YOUR_BT_DEVICE_SN” startTime:START_DATA_TIME endTime:END_DATA_TIME limit:20 skip:0];
Error codes
codemessage
0success
9002product_key invalid
9003appid invalid
9004token invalid
9006token expired
9008server error
9015form invalid
9999reserved
推荐
发表于 2015-6-24 14:46:00 | 只看该作者
是不是有链接呢?
62
发表于 2015-3-27 23:19:49 | 只看该作者
这么多表情符号呢
发表于 2015-4-13 19:20:51 | 只看该作者
这表情符号……楼主不够负责任哦,差评
27
发表于 2015-5-26 14:56:07 | 只看该作者
代码直接拷贝上来,不如直接贴图片,看过去效果好些。论坛并不支持代码块的显示
发表于 2015-6-12 11:59:08 | 只看该作者
看得我一脸表情啦
发表于 2015-6-15 22:22:06 | 只看该作者
感谢楼主分享~
好人一生平安~
顶顶更健康~
为了不后悔~
我看~
27
发表于 2015-6-24 15:43:22 | 只看该作者
