查看: 34309|回复: 0
[分享] 浅谈氧化锆氧气传感器在数据中心服务器机房的应用
95
发表于 2020-2-28 10:10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器机房是为计算机服务器持续运行而设计的房间 通常装有空气调节。专供此目的的建筑物或站点被称为数据中心。特别是随着我国现代化通信技术的飞速发展,通信产业已成为现代社会进步的一个显著标志。
然而作为承载通信中心枢纽的大型通信机房等场所的消防安全也显得格外重要,如果一旦发生火灾事故,整个城市的通信网络可能将瞬间瘫痪,会给人们的生产和生活造成极大的不便,由此造成的社会影响和财产损失难以估量。下面工采网小编和大家一起聊聊氧化锆氧气传感器在数据中心服务器机房的应用。
机房内空气主要由氮气(N2)、氧气(O2),加上少量的二氧化碳(CO2)和惰性气体组成,这些组分约占空气含量的99.9%,其余的0.1%基本由水蒸气、腐蚀性气体、有机物及粒子组成。腐蚀性气体在空气中的含量极小,浓度一般小于或等于百万分之一(1×10-6)。
而今一方面现代数据中心机房,空气中的颗粒物和微量浓度的腐蚀性气体,在一定的温、湿度环境中,极易对处于高温运行中的服务器的精密元件、电路板形成“蠕形腐蚀”损害。例如:机房环境空气中颗粒杂质中化学性物质及空气中腐蚀性气体极易与PCB中的铜、银发生“蠕形腐蚀”化学反应,致使机房内设备元器件的损坏或误操作,造成线路板及配件的更换,停机,增加检修时间和维修费用。
另一方面机房专用恒温恒湿精密空调系统中有泄漏。用氮气进行试压检漏,充气压力应≥1.4MPa,并且要从系统的高、低压部分同时允入氮气,直至平衡为止。系统充入氮气后,在24h保压的时间内应无泄漏。如24h内气温变化较大,由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化,应属正常;
目前许多机房的管理人员采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。因此对服务器机房氮气的安全技术监控工采网推荐采用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960,极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250。两款氧化锆氧传感器不测量氧浓度%,而是测量某种气体或混合气体中的氧分压。
因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。关于氧化锆氧气传感器原理可阅读《氧化锆氧气传感器工作原理》一文。
