查看: 10046|回复: 0
[经验分享] 机智云和正点原子V1.4esp8266的连接注意事项
30
 楼主| 发表于 2025-5-27 12:24:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以上是下载固件的配置,注意要先将esp8266的VCC引脚拔下来,按下start后再插上。
在下载固件完成后注意要将PE2和地之间接一个按键,在按下单片机复位键后,通过按接上的按键让esp8266进入airlink模式来配网(只需要配置一次软件就会记住这个esp8266,只要配成功一次就行)
显示出来有wifi模块的信号后若无法配网,
1、查看路由器是否为混频,只有2.4GHz的单频比较好连接。
2、还是不行就插拔wifi模块的vcc,等一会看看RSSI能不能变成7。若串口输出的RSSI为0不行。
3、有的设备开启热点后如果长时间没有连接可能会降低信号强度省电,也会导致esp8266连不上导致RSSI为0,这时候需要重启热点
key2要长按直到串口打印出airlink才是airlink模式,只有配网的时候需要按,配好网后设备会自动连接,不需要按按键。
