查看: 126013|回复: 0
[活动] 压电薄膜的优缺点_什么是压电薄膜传感器
 楼主| 发表于 2021-4-14 10:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在全球传感器市场的发展中,压电聚合物传感器是发展较快的技术之一。像任何其他新技术一样,“压电薄膜”被认为是许多应用中的传感器解决方案。在压电薄膜聚合物发现后的20年里,这一技术日益成熟,其实际应用也层出不穷,商业化进程不断加快。
压电薄膜是一种柔性、轻质、高韧性的塑料薄膜,可以制成各种厚度和较大面积的物体。压电薄膜的主要优点之一是声阻抗低,比压电陶瓷更接近于水、人体组织等有机材料的声阻抗。比如压电薄膜的声阻抗只有水的2.6倍,而压电陶瓷的声阻抗通常是水的11倍以上。紧密的阻抗匹配有助于水和人体组织中更有效的声音信号传导。
然而,压电薄膜在应用上确实有一定的局限性。与压电陶瓷相比,机电变送器相对较弱。尤其是在共振和低频应用中。共聚物膜的最高使用/储存温度可高达135.此外,如果膜上的电极暴露在外,它对电磁辐射也很敏感。电磁干扰和射频干扰环境采用良好的屏蔽技术。
基于压电薄膜的压电薄膜传感器具有独特的特性,它作为一种动态应变传感器,非常适合于监测人体皮肤表面或植入人体的生命信号。一些膜元件足够灵敏,可以通过外套探测到人的脉搏。工采网代理的压电薄膜传感器就可以用于人体生命体征监测,详情如下:
美国MEAS 压电薄膜传感器 振动传感器LDT系列,其中LDT0是一个柔性元件,在 28µmPVDF 压电膜上丝印银浆电极,薄膜被层压在 0.125mm 聚酯基片上,并有两个压接端子.由于压电薄膜偏离中轴线,弯曲能在薄膜内产生很高的应变因而会有高电压输出.当器件由于直接接触而弯曲时,就是一个柔性开关,所产生的输出足以直接驱动 MOSFET 或 CMOS 电路。
另外还有台湾普崴 压电薄膜传感器FS-2513P,由于其优异的压电应变常数(g值)比压电陶瓷大10-20倍,是将机械能转换为电能的理想传感材料。
