查看: 124726|回复: 0
[新闻] 热导式气体传感器用于氦气泄露检测
 楼主| 发表于 2021-4-28 11:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
氦气是一种惰性气体,许多行业可以从其特殊的性能中受益,以优化性能和生产率,降低劳动力成本,使运营更加安全。工采网简单列举几个氦气常见的用途:
航空航天:超纯氦,如6N氦,在火箭和宇宙飞船中用作输送液氢、液氧等液体推进剂的加压气体。
运输和运输设备:由于氦气是沸点最低、导热性能优异的气体,广泛应用于散热器换热器、空调模块、油箱和变矩器等重要汽车零部件的检测,以确保其符合质量规格。
电子研究:氦在半导体、液晶面板、光纤线路的制造中起着重要作用,可以实现零件的快速冷却,提高生产率。
焊接和金属加工:采用高纯氦和高纯氩作为特殊焊接的保护气体。
潜水气体:深水潜水必须在氧气瓶中充入氧气和氦气。氦气不容易深海瘫痪,深海潜水用氦气代替氮气。
另外,氦气可用于发现小范围泄漏或体积较大的泄漏。氦可以作为检漏仪的追踪气体,可以测量其浓度。为什么要用氦气做检漏?因为氦是最小的气体分子之一,是惰性的,不会与测试用材料的任何部分发生反应。
比如对于一些精密的电子元件,氦气怎么检漏?待检测的元素被放置在一个充满氦气并加压的容器中。在压力的作用下,如果这些部件有泄漏,氦气就会通过这些小孔进入部件。用压缩空气吹扫元件表面的少量残留氦气,然后用检测元件检测表面泄漏的氦气含量。
氦气泄露检测可以使用专业的检测元件,比如热导式气体传感器,工采网代理了
荷兰Xensor 热导式气体传感器XEN-TCG3880,用硅技术制造的热导式传感器。传感器芯片包含了2.5*3.33mm 的硅晶片,0.3mm的厚度,有一层氮化硅的薄膜,可用于空气中的He,CO2 等气体浓度的测量。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。
