查看: 118096|回复: 0
[资讯] 压力传感器MSP300对HVAC系统的重要性
 楼主| 发表于 2021-5-18 10:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器是大多数供暖、通风、空调和制冷(HVACR)系统不可分割的组成部分之一,不仅有助于保持舒适的室内气候,而且可以提高HVAC系统的效率。它们还能够将HVAC系统与建筑自动化系统集成在一起。
传统的HVAC系统使用压力和温度传感器和开关来控制系统的基本操作,如打开或关闭它,或打开或关闭阀门或通风口。随着HVAC系统必须变得更有效率,对各种子系统也同样需要进行更好的控制。通过监控系统的各个零部件并确认所有零部件都能正常运行,传感器在提高这些系统的效率方面发挥了重要作用。事实上,越来越多的传感器被安装在这个系统中,以监控这个过程和保持准确性。
随着楼宇维修需求的不断增加,HVAC系统已不能满足单独使用的需求。无论是商业、零售还是工业建筑,压力传感器都在监控大楼的安全与舒适性方面发挥着重要作用。在与压力技术相结合的情况下,暖通空调系统可以在最优水平上运行,也可以提高楼宇的维修保养。主要有以下方式:
1.测量差压/检测区域的维护
在HVAC系统当中,末端传感器和控制器是保证整个系统平稳运行且达到节能效果的关键部件。在中央空调的室内通风口处,压力传感器被用来监测出风口处的滤网两端的气压差。过滤网用来过滤通风管道中的灰尘杂质。随着时间的累积,过滤网上的灰尘越积越多,渐渐影响到滤网的空气流通。由于空气流通不畅,滤网两端的气压差不断增大。压力传感器感测到压力变化,上位机接收到来自压力传感器的信号,当这个信号值达到报警点时,就会开始报警,提醒保洁人员更换或者清洗滤网。除了监控过滤网的灰尘浓度,压力传感器还被用来参与控制送风口的送风量。
2.改善室内空气质量
传感器通过测量空气流量和压力来提高空调系统的效率,虽然这是一个有效的空气分配系统。建筑物需要一定数量的空气流量,这取决于建筑物的功能和住户的平均人数。例如,由于一个购物中心有大量的交通和排放二氧化碳的人,压力传感器可以确保大量的气流被抽回建筑物,这样人们就可以很容易地呼吸。通过对空气压力、质量和通风的评估和监测,压力传感器对洁净室尤其有益。
3.优化系统
通过测量单个房间的压力和气流,业主可以优化供暖、冷却和空气流动。通过提高HVAC系统的效率,传感器可以降低建筑物能耗和成本。探测区域的维修也可以减少能源成本,防止不必要的能源负荷从故障设备。压力传感器也可以确保符合法律要求的标准。
工采网代理的美国TE的压力传感器MSP300系列产品广泛适用于对气压、液压的检测,甚至较恶劣的介质环境,如污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体和气体。其压力腔采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工而成,标准压力接口采用1/4NPT外螺纹接头,因而可以保证较好的密封性能。本产品的特点是无O形圈、无焊缝、无硅油或其他有机物,经久耐用。
