查看: 120787|回复: 0
[资讯] 怎样才能延长氧气分析仪的使用寿命
 楼主| 发表于 2021-6-11 10:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
氧分析仪作为一种精密仪器,应严格按照操作规程操作。但是,由于工艺现场和工作条件的不同,氧分析仪在运行过程中应注意以下几点,以更好地延长其使用寿命。
如果空分装置长时间停机或停机加热,应将氧气分析仪的进样阀设置在切断位置,并将分析样气管与分析柜的入口断开,并与空分容器一起加热吹扫样气压力导管。为了减少测量的滞后,在保证氧分析仪测量流量的同时,应尽可能增加仪器的旁路流量。
氧气分析仪的原电池是易耗品,当样气中氧含量过高时,应迅速切断仪器的进出口阀门。如果仪器长时间不使用,应在仪器中引入高纯度的氩气作为保护气体,但保护气体的压力不应大于10KPa,否则背压过高会损坏一次电池的隔膜。
氧气分析仪在首次投入使用前,必须进行严格的检漏。只有仪器严密的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点、焊点、阀门等的不精确性都会导致空气中的氧气渗回管道和分析仪中,从而导致含氧量高的结果。
在二次使用氧气分析仪时,也要注意连接氧气分析仪的采样管道时是否漏气,并仔细清除漏入氧气分析仪的空气或连接外部过滤器,尽量不要让大量的氧气通过氧气分析仪的传感器,以延长传感器的使用寿命。
在管道系统的净化过程中,为了缩短净化时间,一般采用高压放气和小流量吹气交替进行,快速净化氧气分析仪管路,及时更换过滤器,以免损坏设备的使用寿命。
工采网代理了美国Southland 氧气分析仪 OMD-150燃料电池氧传感器,电路设计上采用了智能微控制技术,准确度高,稳定性好。
OMD-640氧气分析仪结合了坚固的便携式设计,使用SSO2的精密氧气传感器。结果是非常可靠的和成本有效的设计,易于使用的用户界面。
