查看: 128734|回复: 0
[资讯] 二氧化碳传感器可以分为哪些种类
 楼主| 发表于 2021-6-23 11:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二氧化碳传感器是一种用于测量空气中二氧化碳的含量的元件。当二氧化碳含量过多或过少时,二氧化碳传感器会发出警报,人们会采取相应的措施及时调整空气质量,以满足自己的要求。该装置主要用于日常生产生活中,为人们创造良好的大气环境发挥了重要作用。根据检测工作原理的不同和目标气体的不同特性,二氧化碳传感器可分为以下几类:
第一类:红外CO2传感器
该类传感器利用非色散红外的原理检测空气中的CO2,选择性好,不依赖氧气,用于易燃易爆气体存在的各种场合。
第二类:催化二氧化碳传感器
通过将现场检测的二氧化碳浓度转换成标准的4-20mA电流信号输出,用于石油、化工、冶金、炼油、输气配气、生化医药、水处理等行业。
第三类::热导二氧化碳传感器
根据混合气体的总热导率随被分析气体的含量而变化的工作原理制成的。电桥的两臂由检测元件和补偿元件匹配而成。遇到可燃气体时,检测元件的电阻减小,而遇到不可燃气体时,检测元件的电阻增大,电桥输出电压可变,与气体浓度的膨胀成正比。补偿元件起到参考和温度补偿的作用。主要用于天然气、液化气以及民用和工业领域的气体。
以上是关于不同种类CO2传感器的原理应用介绍,其应用领域还是非常广泛的。工采网代理了多款二氧化碳传感器,如英国GSS 低功耗HVAC专用红外CO2传感器COZIR-A,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,并可选配温度和湿度输出。
英国GSS 二氧化碳传感器CozIR®-LP3提供用户以广泛的灵活性,UART或I²C 控制接口的选择,数字和模拟CO2测量,以及失效保护数字警报水平检测器。
还有低功耗型大量程红外二氧化碳传感器COZIR-W/ExplorIR-W,低功耗的微型红外CO2传感器MINIR/ExplorIR-M等,广泛用于蔬菜、水果的存储,化工,细菌培养箱,工业、医疗等领域。
