查看: 131154|回复: 0
[资讯] 热导式气体传感器用于焊接混合气He检测
 楼主| 发表于 2021-7-6 11:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气体保护焊以其焊接质量好、效率高、易于自动化等优点得到了迅速发展。据统计,工业发达国家气体保护焊的消耗材料占总材料的60%以上,有的发达国家甚至高达80%。气体保护焊已成为世界上主要的焊接方法之一,在整个焊接行业中占有重要地位。
焊接保护气体有两个主要功能。首先,向电弧空间提供气体介质与电弧电离、电弧稳定性和功率转换有关。二是起保护作用,屏蔽有害气体和水分,保护焊接区域不被燃烧氧化,清洁焊接质量。
焊接保护气体可以是单位气体,也可以是二元或三元混合物。单位气体包括氩气和二氧化碳,二元混合物包括氩气和氧气,氩气和二氧化碳,氩气和氦气,氩气和氢气。三元混合物包括氦、氩、氧、氮和二氧化碳的混合物。
一般来说,对焊缝质量的要求越高,对制备混合气体的各单元气体的纯度要求就越高。这就需要对焊接气体浓度进行监测,就拿He来说,工采网了解到热导式气体传感器可以用来检测其在焊接中的使用浓度,比如瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601基于物理皮拉尼原理,适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
热导式气体传感器TCS208F采用先进的MEMS加工技术生产,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感器,可广泛应用于天然气,CH4、H2,CO2,CO,SF6,Xe,He,NH3等气体成份检测。
