查看: 115163|回复: 0
[资讯] 热通量传感器用于混凝土双层瓦面热量检测
 楼主| 发表于 2021-7-14 10:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我国南方,混凝土瓦通常被构造为双层屋顶的最外层,因为它们具有抗风和抗冰雹的能力、价格诱人且易于安装。另外,这样的屋顶在**可以减少6%的热量通过建筑物屋顶进入,但同时它也阻碍了夜间的热量散失。
双层屋顶由一对平行板组成,中间有一层空气层。屋顶的最外层遮蔽了屋顶平台的阳光,从而减少了由于空气层引起的热传递中的热损失,通过屋顶进入建筑物的热量。有相关调查发现如果屋顶反照率降低 0.10 单位,进入建筑内部的热量可以减少 11% 左右,建筑物的类型、用途、朝向和隔热对双层幕墙的能源效率有很大影响。
通过混凝土屋顶瓦进入建筑物内部的热量主要取决于瓦中和瓦下气隙中的热传递。提高瓷砖顶部(屋顶)的反照率会从瓷砖反射更多的阳光,从而降低通过屋顶进入内部建筑的热量。
然而,在华南地区,屋顶瓦片安装几年后,混凝土瓦片顶部因灰尘沉积和藻类生长而变暗,从而增加了通过屋顶进入建筑物的热量。由于空气层中的热传递以辐射为主,因此通过调节甲板和瓷砖底面的发射率(每块混凝土砖的底面都涂有特定的油漆,有独特的发射率),可以减少从屋顶进入建筑物内部的热量。
热通量传感器专门用于检测建筑物墙体热量变化,工采网代理了瑞士greenTEG 热通量传感器GSKIN-XM,使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量。传感器的面积为72 mm²,厚度为0.4 mm。级-0封装优化聚合物和1级封装的金属结构。
