查看: 98511|回复: 0
[资讯] 二氧化碳传感器可以有效监控培养箱CO2浓度变化
 楼主| 发表于 2021-8-11 10:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
培养箱是培养微生物的主要设备,可用于细菌和细胞的培养和繁殖。其原理是通过人工方法,如控制一定的温度、湿度和气体浓度,为培养箱中的微生物、细胞和细菌的生长繁殖创造合适的生长环境。
二氧化碳培养箱是在普通培养的基础上改进而来的,主要可以添加CO2来满足微培养的需要生物需要的环境,主要用于组织培养和一些特殊微生物的培养。
一般来说,细胞培养基的酸碱度在7.0至7.4之间,工采网了解到由于碳酸盐pH缓冲体系是一种生理pH缓冲体系,大多数培养液都是用它来维持稳定的pH值,用粉末配制培养液时,往往需要加入一定量的碳酸氢钠。对于大多数以碳酸盐作为pH缓冲体系的培养液,为了保持pH稳定,培养箱中的二氧化碳需要维持在2-10%之间,以维持培养液中溶解的二氧化碳浓度。
由于空气中二氧化碳的浓度很低,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,培养液中的HCO3-会被耗尽,影响细胞的正常生长。因此,大多数动物细胞的培养仍然需要二氧化碳培养箱。
随着技术的发展,其功能和操作变得越来越精确、可靠和方便。如今,二氧化碳培养箱拥有可控制CO2浓度的检测元件,使其成为实验室广泛使用的常规仪器之一,已广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物学、农业科学和药理学的研究和生产。
GSS可以为孵化器提供二氧化碳传感器,使设计师能够以前所未有的保真度响应和管理气体水平。工采网代理了英国GSS 低功耗的微型红外CO2传感器MINIR/ExplorIR-M,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,可可靠地测量宽范围的CO2水平。 适用于恶劣,快速变化的环境和不稳定的条件。
英国GSS 低功耗型大量程红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-W/ExplorIR-W,并可选配温度和湿度输出。 量程分别是 0-5%, 0-20%, 0-60%和 0-100%,这使得 COZIR-W不仅适合应用于培养箱,还能用于像潜水,工业安全和汽车制造行业。
