查看: 98270|回复: 0
[资讯] 臭氧传感器用于臭氧发生器中O3浓度检测
 楼主| 发表于 2021-8-24 10:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,臭氧具有消毒杀菌的功能。与氧分子相比,臭氧有一个活性氧原子,其化学性质特别活跃。它是一种强氧化剂,在一定浓度下可以快速杀灭空气中的细菌。无毒性残留,无二次污染。比如臭氧可以用来净化食物和饮用水,有效起到消毒杀菌和净化空气的作用。
臭氧发生器是一种获取臭氧气体的装置。通常空气中的部分氧气通过高压分离聚合生成臭氧气体,也可以通过电解水得到臭氧。但臭氧易分解,不能储存,需要现场配制使用(但特殊情况下可短时间储存)。所有可以使用臭氧的地方都需要臭氧发生器。
根据臭氧产生的方式,目前主要有三种臭氧发生器:高压放电、紫外线照射和电解。
从目前世界臭氧技术行业来看,水处理杀菌净化是主要市场,净水臭氧装置包括臭氧源和气水混合装置两部分。臭氧发生器应提供足够的臭氧浓度和输出,混合装置能高效地将臭氧溶解在水中,即达到臭氧的一定溶解度。
臭氧发生器作为这种高效的消毒杀菌设备,已经被制造业的很多公司所应用,因此工采网提醒大家在臭氧发生器的整个应用过程中要特别注意安全问题:
1.臭氧发生器安装人员必须经过安装或检修培训。
2.使用活性氧对室内空间进行消毒时,禁止工人在活性氧浓度高的自然环境中上下班。
3.如有异常,请立即关闭机器设备的开关电源,然后通知专业技术人员进行维修。
4、制取臭氧过程中可以使用臭氧传感器来对臭氧浓度进行监测;
工采网代理了美国SPEC Sensors 空气质量 臭氧模拟输出模块 - ULPSM-O3 968-005,快速地将臭氧传感系统集成到您的系统中,并且使用非常低的功耗和一个简单的模拟传感器信号输出。ULPSM将臭氧传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
