查看: 86040|回复: 0
[资讯] 温湿度传感器等多种传感器用于汽车领域中
 楼主| 发表于 2021-8-31 09:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今汽车越来越智能化,汽车的很多功能都是由电脑控制的,比如发动机系统、、刹车系统、空调系统、车身控制系统等等。为了控制这些系统,计算机必须获得正确的信息来确认系统的状态,然后发出正确的指令来控制系统的动作,从而贯彻驾驶员的意图,正确地控制汽车。
这些反映系统状态的信息是由一种叫做传感器的元件完成的。随着科学技术的发展,传感器被广泛应用于汽车中。汽车传感器过去只用于发动机,但现在已经扩展到底盘、车身以及照明和电气系统。
汽车行驶时,各系统会处于不同的工作状态,如水温、油温、压力、速度、档位等。这些信息不能由汽车的计算机直接读取,必须转换成计算机可以识别的电信号。汽车传感器执行这样的任务,转换光、电、温度、激励、时间等信息。在汽车运行中转化为电信号,然后输入车载计算机系统,再由计算机中预存的程序进行计算分析,从而判断汽车的运行状态。        下面工采网简单介绍几种汽车中常用的传感器:
温湿度传感器主要用于检测发动机温度、进气温度、冷却水温度、燃油温度和催化温度。温度传感器主要有三种类型:线绕电阻、热敏电阻和热电偶电阻。
工采网代理了法国Humirel 湿度传感器-HM1500LF,是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。
压力传感器主要用于检测气缸负压和大气压力、涡轮发动机增压比、气缸内压、油压等。吸入负压传感器主要用于检测吸入压力、负压和油压。汽车上使用的压力传感器有电容式、压阻式、差动变压器式(LVDT)和表面弹性波式(声表面波)。
流量传感器主要用于测量发动机的空气流量和燃油流量。空气流量的测量用于发动机控制系统,以确定燃烧条件、控制空燃比、起动和点火等。
