查看: 50106|回复: 0
[资讯] 紫外线探测器GUVx-T1xGC-3LW5.1用于净水器消毒杀菌
 楼主| 发表于 2021-11-16 10:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据世界卫生组织的调查,世界上80%的疾病可能都跟水有关。因为原水含有一定的杂质,如重金属、沉积物、有害物质和有机污染物。饮用水质量差可能导致许多疾病,如消化系统疾病、传染病、结石病、心血管疾病等。
为了喝安全无杂质的水,很多家庭选择使用净水器。净水器的功能是通过各种滤芯的过滤和吸附,去除自来水中的有害物质,可以过滤水中98%的杂质。此外,再加上紫外线杀菌可以有效杀灭水中的寄生细菌,同时保证水的无菌和新鲜。
相信大家都知道紫外线可以杀菌消毒,最常见的就是医院的紫外线消毒灯。当细菌病毒受到紫外线照射时,细菌中的DNA吸收紫外线的能量,改变核酸的结构,导致功能丧失,从而引起细菌死亡,达到消毒的目的。因此,紫外线消毒技术已经广泛应用于饮用水消毒,例如,一些净水器采用紫外线消毒。
一般我们把波长在200纳米以上的光称为紫外线,根据波长的不同又可以细分为UVA(315400纳米)、UVB(280315纳米)和UVC(200280纳米)。尤其是波长为250-260nm的紫外线在杀菌过程中起着决定性的作用,其中波长为253.7nm的紫外线杀菌能力最强。
紫外线消毒的整个操作非常安全可靠。一般来说,传统的消毒技术相对落后,比如氯化物或臭氧,都是有毒物质,易燃,这给我们的健康埋下了隐患。而紫外线消毒不会造成二次污染,紫外线的特殊杀菌方法不需要添加任何化学物质,因此不会对水和周围环境造成二次污染,也不会改变水中的任何成分。
鉴于紫外线有不同的波段,因此需要对紫外线波长进行监测,只有对应范围内的波长才有消毒杀菌的效果,工采网推荐使用紫外线探测器进行监测,比如工采网代理的韩国GENICOM 紫外线探测器 - GUVx-T1xGC-3LW5.1,电源电压:直流9~24V,电流:3.3mA,单电源电压,0~5V电压输出,水环境(小于10 bar),可用于净水器消毒杀菌。
