查看: 31081|回复: 0
[资讯] 医药制品生产消毒过程中离不开臭氧传感器
 楼主| 发表于 2021-12-1 11:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医药制品安全是医药行业的一个主要问题,就拿疫苗生产来说,整个生产过程中必须在无菌条件下进行。因此,疫苗生产车间的设计必须符合GMP的要求,避免因室内空气洁净度不符合生产工艺要求而造成污染,防止不同洁净度的车间人员和物料进入造成交叉污染。
为此,大部分医药制品生产车间采用臭氧消毒,以保证药品生产环境。与各种传统消毒方法相比,臭氧消毒的消毒效果更加显著。臭氧不仅能有效杀灭铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肝炎病毒等各种细菌,还能有效杀灭病毒。可以说,目前臭氧消毒方法在药品生产中发挥着越来越重要的作用。
过去,生物制药洁净车间常用的消毒方法是喷洒或熏蒸化学药品进行消毒。但是这种方法往往会产生大量的细粉尘,对洁净车间的环境影响很大,实施起来比较麻烦。因此,随着近年来大量新型消毒技术的发展,清洁卫生的臭氧已广泛应用于药物灭菌。
臭氧作为一种非常强的氧化性气体,能够在短时间内杀死大部分细菌,杀菌效果好,没有死角。同时臭氧不稳定,容易分解成氧气,消毒后不会产生二次污染。为了达到最佳的消毒杀菌效果,在使用臭氧对洁净的制药车间进行消毒时,最重要的是控制臭氧浓度。
因此,臭氧传感器是完成这项工作的必要测量设备。通过臭氧传感器的测量,可以控制消毒气体的浓度不要太低,达到杀菌效果,同时也不要太高,造成浪费。
此外,消毒完成后,部分消毒后的臭氧气体会暂时留在车间内。如果浓度过高,可能会危害人体健康。臭氧传感器的测量可以实时反映残留水平,从而判断合适的进入时间,保证相关人员的安全。工采网代理的美国SPEC Sensors臭氧模拟输出模块ULPSM-O3 968-005,使用非常低的功耗和一个简单的模拟传感器信号输,保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
另外还有臭氧传感器 (O3传感器)3SP-O3-20超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。
