查看: 43971|回复: 0
[资讯] 现代化自动抄表系统中光电传感器是如何工作的?
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于供电部门和用户来说,传统的人工抄表收费方式越来越难以适应进步,抄表收费成为供电部门运行中的一大难题。现代自动抄表系统可以更好地解决这一问题,自动抄表技术也经历了一个从无到有、从原始到现代的逐步发展过程。
此外,随着国家“安居工程”的推广和智能小区的建设,自动抄表系统也逐渐普及。自动抄表系统主要由电能表、采集器、集中器、数据传输通道和主站系统组成,还可以通过网络与供电局业务收费系统连接,实现抄表收费一体化。
自动抄表系统保证了数据的准确性,电表中的数据通过通讯直接进入系统,没有人工抄表带来的误差。节省人力成本,不需要一只只手动抄表,省时省力。系统自动生成电表冻结数据、费用报告、过电跳闸数据、电流过载等数据报告。用户可以获得日、月、年多维度的数据报表。
随着微电子技术、光电传感器技术、计算机技术和现代通信技术的发展,光电传感器可以用来开发自动抄表系统。光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件。它是一种将光信号(红外、可见光和紫外辐射)转换成电信号的设备。
电度表的铝板由涡流和磁场产生的扭矩驱动,铝板的旋转数可以通过光电传感器转换成脉冲数。例如,将旋转的光亮铝板局部涂黑,然后使用反射式光电发射接收对管。
铝盘旋转时,在部分变黑的地方产生脉冲,可以对铝盘的转数进行采样并转换成相应的脉冲数,通过光电耦合隔离电路送到CPU的T0端口进行计数处理。使用光电耦合隔离器可以有效防止干扰信号进入微机,结合其他传输方式,可以组成自动抄表系统。
工采网代理了日本EKO 光电传感器ms-802,ms-802f,具有高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用。
