查看: 29863|回复: 0
[资讯] 天然气气田开采中使用二氧化碳传感器来监测CO2浓度检测
 楼主| 发表于 2022-3-14 11:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天然气是一种储量大、运输方便、成本低、清洁、热值高、燃烧产物对环境污染小的优质能源。因此,它是一种理想的城市气源,从世界能源利用趋势来看,以天然气作为城镇燃气的主要气源已成为当前的发展方向。
天然气的主要成分是甲烷(CH4),在各种碳氢分子中,碳原子与氢原子的比例最小。因此,甲烷完全燃烧后产生的烟气中碳原子燃烧产生的二氧化碳含量最少,有利于减少大气的温室效应。
近年来,中国的天然气勘探取得了很大进展,陆续有了一些重要发现。很多大储量的气田都含有一定浓度的CO2,这些含CO2的气田在天然气勘探开发过程中,井喷失控是最危险的。一旦发生事故,后果不堪设想,所以有必要监测气田中二氧化碳的浓度。
在此,工采网建议使用二氧化碳传感器进行监测,如英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR,预热时间0℃到 50℃(标准),-25℃~55℃(可扩展范围),0 到 95%RH,峰值电流:100mA, 平均电流<15mA 。
另外还有英国GSS 低功耗型大量程红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-W/ExplorIR-W,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 COZIR 成为低功耗的NDIR 传感器,并可选配温度和湿度输出。
而且,随着世界各国越来越重视节能减排和清洁能源,大规模的天然气田不断被发现和开采,高二氧化碳含量的天然气田不断出现。二氧化碳的存在会导致设备和管道的腐蚀,二氧化碳含量高会导致天然气热值达不到要求,达不到商品天然气的技术规范。因此,选择合理的天然气脱碳技术和合理的天然气处理方案是处理高二氧化碳天然气的主要措施。
