查看: 28380|回复: 0
[新闻] 关于二氧化碳传感器在室内环境下的安装选择
 楼主| 发表于 2022-4-2 09:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们人体其实对空气中二氧化碳的增长非常敏感,正常的通风环境下空气中二氧化碳含量大概在400ppm左右,人体是能接受的,当上升到1000PPm左右时,我们会产生睡意,注意力下降,工作效率和学习进度会大大降低,再往上升则可能会对人体造成不良的健康影响,所以,室内环境CO2浓度监测非常重要。
那么多大的环境安装多少传感器呢,空间大小,肯定是一方面,但不能完全决定安装多少个传感器,还要考虑空气流通及扩散的因素。举个例子,同样一家开放型的商场,在开放空间里不同量测点的结果会有很大差异。具体的安装,要结合空间中气体的流动扩散情况,传感器是要测量空间中的二氧化碳浓度,可以想像一个密闭空间,气体不流动,当你打开门进入,外面的空气需要多久才能空全扩散进去?我们肯定需要考量门的大小,外面与里面的气体成份中的不同浓度。
我们不能简单的去量化,只想用简单的"量化"去决定安装传感器的数量,那可能连参考价值都没有。因为那只是实验空用固定空间制造固定空气流量的数据。再举一个例子,还是以商场为例,除了上面提及的影响因子外,还有其他变数,例如人流量,游戏区可能人流密集一点,书店可能人少一点,**人流量大,晚上人流量小,假日人流大,对比平日里的人流量就会很少。所以设置点与数目就要综合以上的因素。当然如果空间差不多大,例如物流窗储,那就简单很多很多。
正常情况下,室内没有新风系统,不太流通的环境,例如学校教室,100-150平的空间,我们建议至少安装3个,50平的空间建议安装1-2个,安装点的位置相距可以远一点。关于室内CO2传感器的选择,工采网在这里推荐两款二氧化碳传感器:
红外二氧化碳传感器 -ZG09,该二氧化碳传感器采用双光束NDIR的测试原理,量程0-10000ppm;输出信号有UART, I2C, PWM, DAC;稳定性好,适合多种应用IAQ,温室养殖,HVAC,DCV。
英国GSS品牌的COZIR-LP系列二氧化碳传感器,采用NDIR单光源双波长的工作原理,测量准确,体积小,量程0-0.1%(0-5000ppm),超低功耗3mw,可与其他监测设备集成使用,长期稳定性高。
