查看: 21754|回复: 0
[新闻] 温湿度传感器HTW-211能减少夏季高温对车辆的危害
 楼主| 发表于 2022-4-26 10:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季高温对于开车的朋友来说是很不友好的,如果把车停在露天停车场,经过几个小时的曝晒,车内温度会急剧上升,对车内的一些部件会产生一定的影响。因为车辆的每个配件都有它的寿命,有一些还是易损易耗物件。
高温曝晒对车辆有很多隐患,如果不注意就会导致事故。那么高温会对汽车产生什么影响呢?下面工采网简要列举几种:
1、汽车橡胶制品老化变形
车辆的许多部件都是由橡胶制品制成的,例如雨刷、密封条和轮胎。橡胶制品受高温侵袭,容易变形、溶解、开裂、老化。在一些比较热的地方,很多车主停车的时候都会把雨刮器竖起来,就是为了防止雨刮器粘在挡风玻璃上。
如果轮胎老化开裂,那么高速行驶很容易发生爆胎事故。当然,其他部位的橡胶制品出现问题也会影响车辆的性能。
2、析出车内的有毒物质
车辆除了橡胶制品,还有很大一部分是塑料制品,比如车辆的中控台。在太阳的曝晒下,内饰容易老化变形,塑料制品会散发出有毒有害气体,如甲醛等,使车内散发异味,影响人体健康。
3、引起车内物品燃爆
很多人喜欢在车内放一些数码产品,比如电子产品,比如手机、充电宝、相机,还有一些易燃液体,比如打火机、香水。这些物品在持续高温下容易自燃或**,夏季应彻底检查车辆,清除这些易燃易爆物品。
4、汽车容易爆胎。
夏天用车,首先要注意的是胎压。如果胎压过高,表面温度过高会使轮胎内的气体膨胀,最终导致爆胎。胎压低时,与地面的接触面积会变大,滚动产生的热量远大于标准胎压。这样会使内层变形,加速疲劳,甚至造成结构损伤,也容易爆胎。
由此可见,高温对车辆的影响是很大的,有必要对车辆内部温度进行监控,这样就可以提前了解车内温度,若温度升高就可以早点把车停到阴凉地方或者对车辆进行遮阳。
车辆内温度监控可以使用温湿度传感器监控,监测温度的同时还能监测湿度,工采网推荐以下两款温湿度传感器:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。生产HTW-211的温湿度传感器厂家韩国三瀛,已经和福特汽车合作,迄今为止,现场不良率已达到0ppm,福特认可了韩国三瀛HumiChip温湿度传感器的质量和耐用性,确保了AEC-Q100 1级车辆的可靠性。
Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3515CH,是一个带温湿度一体输出接口的模块,专带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
