查看: 21951|回复: 0
[资讯] 基于热导式气体传感器的气体检测仪应用
 楼主| 发表于 2022-4-28 09:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前,精密气体检测系统的研究是热点问题,主要应用于环境污染气体检测、瓦斯气体检测、汽车尾气排放检测等方面,而且这些主要只用于开关检测,达到上限或者下限值的时刻就提示报警信息等,在精密度上要求不高。
此外,在检测氢气、氮气、氧气等双原子分析气体时,目前采用的基于朗伯比尔定律的检测方法难以实现,于是基于热导传感的检测方法应运而生。当前热导传感器的热导池还存在气体取样不均、环境温度补偿困难、温漂大等相关问题。
通过热导池信号采集电路、传感信号放大电路、大气压传感器对比检测电路、温度传感器电路和高精度 AD 转换电路,以及软件算法对信号进行滤波,实现系统的精密检测,并且不需要参考气体,可在高温、高湿和高氧压的条件下工作。
气体检测分析仪是检测气体泄漏浓度的仪器工具,有便携式和手持式的。气体检测仪器中核心元件是气体传感器,主要用于检测环境中气体的种类,气体传感器用于检测气体的成分和含量。
热导式气体传感器是一种电子式气体传感器,是一种能够感知环境中某种气体及其浓度的装置或器件。它可以将与气体类型和浓度相关的信息转换成电信号,以便进行检测、监控、分析和报警。
导热气敏材料根据不同可燃性气体与空气导热系数的差异来测量气体浓度。通常导热系数的差异通过电路转化为电阻的变化,传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。
当待检测气体的热导率高时,热量将更容易从热敏元件中消散,并且其电阻将减小。改变的电阻将通过信号调节和转换电路(一种可以将传感元件输出的电信号转换成便于显示、记录和控制的有用信号的电路),在那里它被惠斯通电桥转换成不平衡。
工采网代理瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601具有寿命长、检测范围大、稳定性良好、成本低廉等非常多的技术优势。倘若将其应用于气体浓度检测中,可以有效的提升气体浓度检测的效率和精准度,对于相关行业的工作非常有帮助。
