查看: 26763|回复: 0
[资讯] CO传感器和CO2传感器用于地下车库CO和CO2浓度检测
 楼主| 发表于 2022-5-6 10:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着城市大规模城发展,汽车数量也在显著增加,城市用地越来越紧张。鉴于这种情况,地下停车场发展也很迅猛,地下车库已经成为商场、写字楼、公寓楼不可或缺的一部分。
现在很多住宅小区和商场都有地下停车场,既节省了土地面积,也方便了日常管理。但这类区域作为地下空间的一种,车主在此停留时间较短,运营管理水平相对较低。最常见的问题是地下车库空气质量差,主要表现为CO和CO2浓度超标。
1、一氧化碳污染
在汽车驶入车库后,主要处于慢速、怠速和倒车状态。此时,在非额定工况下,发动机会因不完全燃烧而增加CO排放。CO会阻碍人体血液中血红蛋白与氧气的结合,阻碍体内各种组织的输氧功能,引起缺氧。一氧化碳中毒严重时,可出现嗜睡和痉挛,导致死亡。长期低浓度接触CO对健康也有危害,特别是对神经系统和心血管系统。
2、二氧化碳污染
车库也可能造成CO2污染,尤其是车内人员在熄火等待时,车内CO2会迅速积累上升。据相关测试,如果两个人待在车内,10分钟内就会达到2500ppm,是室内CO2标准的2.5倍。当CO2污染严重时,人体会出现头痛、耳鸣、全身无力等症状,甚至急性中毒导致死亡。
此外,机动车还排放氮氧化物、二氧化硫、碳氢化合物、TVOC和其他有害气体。面对地下车库的运行成本和实际使用需求,利用物联网数字化管理手段实现动态环境监控,是未来有效的管理模式。
通过在线监测系统中的一氧化碳传感器、二氧化碳传感器实时监测车库内的参数指标,可以及时发现车库使用高峰期是否存在环境污染,进而进行采取通风措施。工采网代理了两款传感器可以用于车库气体浓度监测系统中:
GSS 微型二氧化碳传感器/CO2传感器 - COZIR-LP,是一款小体积、低功耗、高性能的红外CO2传感器。2Hz 的工作频率只消耗 3mW, 非常适合电池供电和便携式设备。适用于HVAC、建筑控制和室内空气 质量监测。
美国SPEC Sensors 一氧化碳传感器 - 3SP-CO-1000,采用丝网印刷电化学传感器技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用,质量佳,价格低,超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。、
