查看: 24573|回复: 0
[资讯] 微生物培养箱中快速响应二氧化碳传感器的应用
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常来说,实验室研究的顺利发展需要各种科学设备的帮助,比如培养箱。微生物培养箱是一种用于细胞/组织/体外培养的装置,模拟微生物在生物体内或特定情况下生长环境的形成,如一定的温度、湿度、光照或条件、 CO2 水平。
近年来,随着科学技术的发展,二氧化碳培养箱给生命科学和生化医学领域带来了新的变化。 培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药品检验、高校等部门的微生物培养殖。
就化学性质而言,二氧化碳化学惰性高,热稳定性高(2万℃时仅分解1.8%),不能燃烧,通常不能燃烧。 它是一种酸性氧化物,具有酸性氧化物的一般性质。 它是碳酸的酸酐,因为它与水反应产生碳酸。
二氧化碳不仅是细胞的代谢产物,也是细胞生长的重要组成部分,是维持培养基的基础pH值有关。 在细胞培养过程中,随着CO2气体释放量增加,培养基呈酸性,因此经常添加NaHCO3来调节pH值。  NaHCO3有释放CO2的倾向,CO2的加入可以抑制反应的进行。 培养箱中 CO2浓度要与 NaHCO3 浓度相平衡。 在细胞培养中,二氧化碳气体的比例应为5%, 因此,二氧化碳气体传感器是用来保持这种平衡的。
二氧化碳传感器通常用于检测箱内CO2浓度,并将检测结果传输给控制电路、电磁阀等控制装置。 若检测到箱内CO2如果浓度低,打开电磁阀,CO2直到进入箱内,当CO2浓度达到设定浓度时,电磁阀关闭,CO2浓度达到稳定状态。
用于微生物培养箱的二氧化碳气体传感器应具有良好的响应性、准确性和稳定性。工采网推荐这两款:英国GSS 新型超快速二氧化碳传感器/CO2传感器 - SprintIR6S,是专门为快速捕获二氧化碳浓度变化的应用需求而设计的,其响应速度是任何其他NDIR CO2传感器无法比拟,适用于0-100%的CO2浓度测量。
大量程CO2传感器COZIR-W/ExplorIR-W等型号,并可选配温度和湿度输出。 量程分别是 0-5%, 0-20%, 0-60%和 0-100%,刷新率稍低,但是也适合应用于培养箱,还能用于像潜水,工业安全和汽车制造行业。
最后,工采网提醒大家,在使用微生物培养箱时,要注意保持培养箱内外清洁,每次使用后都要清洗干净。 如长时间不使用,应经常擦拭箱壁内衬和设备表面,保持清洁,增加玻璃透明度。 不要用酸、碱或其它腐蚀性溶液擦拭外表面。
