查看: 17930|回复: 0
[资料分享] 基于Arduino的安全系统
137
 楼主| 发表于 2022-9-1 15:53:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于arduino的安全系统
该项目是一个基于 Arduino 的安全系统,由 Arduino Uno、伺服电机、超声波传感器和压电蜂鸣器组成。
超声波传感器感应到其范围内的物体,从而激活蜂鸣器。该传感器数据也被输入到 Processing IDE 软件中,该软件会创建一个图形地图。
伺服电机用于旋转超声波传感器以覆盖大面积。
这是一个非常简单的项目,可以在一个小时内完成。
连接
  • 将传感器的触发引脚连接到 Arduino 的引脚 2
  • 将传感器的 Echo 引脚连接到 Arduino 的引脚 3
  • 分别连接传感器电源和地的 Vcc 和 GND
  • 将蜂鸣器放在面包板上
  • 将其正极连接到 Arduino 的引脚 10 并将负极连接到地
  • 将伺服电机的黑线和红线分别接地和供电
  • 将伺服电机的黄线连接到 Arduino 的引脚 9
  • 将 Arduino 的 5V 端子连接到电源,将 Arduino 的 GND 端子接地
以上内容翻译自网络,原作者:Abishek Bhalaaji,如涉及侵权,可联系删除。
