查看: 24986|回复: 0
[资讯] 光电传感器跟踪自动控制系统在自动包装技术中的应用
 楼主| 发表于 2022-9-9 11:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科学技术的发展和市场竞争的加剧,对各种食品生产企业和自动包装厂的要求也越来越高。自动包装时需要新的机械来提高生产效率,以满足交货的需要,降低流程流通的成本。对于某些产品,还要求包装机械与生产机械连接,在设备出现故障时可以对设备进行远程诊断服务。
另外还要求包装噪音小、工艺高、浪费少,针对这种情况,自动化包装设计厂商根据客户的需求不断创新设计,通过更先进的光传感器和光电控制技术的应用,来提高自动化包装的效率和精度。
在自动包装过程中,由于商标印刷误差和不同的薄膜变形,切割位置可能会偏离指定的位置,甚至会由于误差的积累而切割到商标图案上。为此,现在的包装机配备了先进的光电跟踪自动控制系统,以正确控制封口位置,确保每次都是在定位标记确定的位置封口和切割,而不是对着图案封口。
光电跟踪自动控制系统的基本原理是:利用光电系统确定目标的位置,然后根据光电传感器的位置进行包装袋的装袋、封口、切割。该系统主要由发射部分、光电传感器、信号处理电路、A/D转换器和单片机、电脑显示器组成,然后通过热封、切割、包装袋分步系统完成自动包装。
随着食品安全认证的深入,食品企业对包装设备的要求越来越高,光电控制技术也必须随着机械发展的要求进行合理的设计和开发。光电传感器是一种检测光信号并将其转换成电信号的传感器装置,可用于检测非电量,如强光、光照度、辐射测温、气体成分分析等,也能检测物体直径、表面粗糙度、应变、位移等。
在光照度、太阳能辐射监测这一块,工采网代理了日本EKO 光电传感器 - ms-802,ms-802f​,是测量太阳能的辐射传感器,具有高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用,ms-802被用作PV研究和气候研究的标准。
