查看: 24761|回复: 0
[资讯] 二氧化碳传感器用于秸秆堆肥产生的CO2浓度检测
 楼主| 发表于 2022-11-2 11:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
秸秆通常是指小麦、玉米、水稻、马铃薯、甘蔗、棉花等农作物收获种子后的剩余部分,是农业生态系统中重要的生物资源。“秸秆还田”是提高土壤肥力的增产措施,在当今世界受到广泛重视,既消除了秸秆焚烧造成的空气污染,又有增肥增产的作用。
秸秆堆肥技术可以提高土壤养分含量。秸秆富含营养元素,能不断更新、补充和积累土壤有机质。同时,秸秆分解产生的有机酸可以促进土壤中不溶性磷酸盐转化为弱酸性可溶性磷酸盐,大大提高了其有效性。此外,由于土壤肥力的提高,蓄水保墒的效果进一步增强,非常适合蚯蚓的生长繁殖,从而有利于土壤的进一步熟化。
秸秆生物反应器技术是在秸秆中接种特殊降解微生物菌群,在一定的温度和湿度下降解秸秆中的纤维素和半纤维素,产生CO2、热量和有机、无机物的应用技术。它能为作物的生长发育提供养分,提高地温,改善土壤环境,提高作物的光合速率和抗病能力。
秸秆降解过程中产生大量CO2,若是在大棚内进行堆肥,能够明显增加大棚内CO2浓度,促进植物光合作用。通过秸秆生物降解技术的应用,有效利用秸秆,减少污染源,净化环境。秸秆堆肥产生的二氧化碳浓度可以通过CO2传感器器来监测,工采网技术工程师推荐使用下面两款二氧化碳传感器:
英国GSS 低功耗的微型红外二氧化碳传感器 (NDIR CO2传感器) - MINIR,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器MINIR成为低功耗的 NDIR传感器;MINIR 是 GSS 公司第三代产品,是 IR LEDCO2 传感技术的领导者。
韩国SOHA  CO2传感器模块 - SH-DS,采用双光波非色散红外原理 (NDIR),能够抗高湿,检测量程为0 ~ 3000ppm / 5000ppm。
