查看: 14592|回复: 0
[分享] 适用于家电行业液位监测的光电式液位开关
95
 楼主| 发表于 2022-11-21 15:14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着物联网化和智能化的不断演进,家电行业对液位检测的需求越来越多,应用场景越来越丰富,要求也越来越高。而且不同场景功能需求也不一样,有的需要单点液位检测,有的则需要连续液位检测等等。下面工采网小编和大家一起看看哪种液位传感器适用于家电行业。
电蒸锅、热水器、洗衣机、净水器、打印机、饮料机等它们都有一个共同特点那就是机器里有装着液体的水箱。而此类的电器、设备还有很多很多,这类的电器通常需要检测液位,多采用的是液位传感器。
液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。需要准确测量液位的高度就可以用水位传感器。一般用在家电行业的液位传感器,相对于浮球式液位开关、电容式液位开关液位测量精度更高,且可靠性高,寿命长。但是光学原理的比较合适,也是应用最广泛的一种。作为一种新型接触式点液位测控装置的光电液位开关。光电液位开关具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。
且光电式液位开关具有多方位安装的功能,满足了家用电器的各类形状的水箱的安装需求。另一方面光电式液位开关分离式液位开关只需在水箱中添加一个棱镜后便可实现非接触式检测。例如咖啡机、加湿器、冲奶机等各类水箱需要移动清洗、加水等的电器。为满足家电行业液位检测新需求工采网推荐使用英国SST 低成本光电液位开关 - LLC200A3SH。
光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
