查看: 11596|回复: 0
超声波传感器测量垃圾桶的容量技术方案
95
 楼主| 发表于 2022-12-27 11:36:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
城市垃圾桶的智能管理很大程度的提高了垃圾的回收效率,节省了一定的人力、物力和财力。在实际应用中,由于垃圾桶内、外环境较差,所以还有很多问题需要解决。解决垃圾桶的容量测量问题便是当务之急,城市垃圾的管理通过战略性地将传感器投放到垃圾桶中,以此改进垃圾废物的收集过程,减少低效率的操作。这些传感器还可以防止泄漏或其他意外和伤害事故发生。
超声波传感器的众多应用之一是能够确定料仓中剩余物料的数量。这些传感器通过向容器内物质的表面水平发射声束,然后接收该声束的反射,以实现测量功能。即使有灰尘也不影响计算的准确性。通过这种方式,超声波传感器可在废物管理中发挥积极作用。系统采用超声波传感器定时检测垃圾桶的剩余容量,采用温度传感器检测桶内温度,通过GPRS模块将检测结果传输到基于C/S模式的管理系统中,从而提高了垃圾回收的效率,节约了成本。
工采网提供的MaxBotix 垃圾桶超声波传感器 - MB7139是一种用于检测垃圾桶容量的抗天气超声波传感器。这个传感器是我们在垃圾桶内测试的推荐的传感器。有高输出声功率与连续可变的增益,能实时自动校准,有噪声抑制算法等特点,能有效地实现无噪声距离读数。
垃圾桶超声波传感器MB7139 特点:
智能垃圾桶容量检测方案
精准的窄束
IP67防尘防水标准封装
超低功耗适合电池供电系统
多种输出方式
体积小,重量轻,为您简单集成的项目或产品而设计
可测范围长达3.5米
垃圾桶超声波传感器MB7139产品参数:
1、检测距离:0-5m产品参数
   检测距离:0-3.5m
2、分辨率:1cm
3、供电电流:2.7-4.4mA
4、工作电压:3V-5.5V
5、超声波测距频率:42kHz
6、采样速率:10Hz
7、工作温度:-40°C ~ +65°C
8、输出方式:模拟输出、脉宽输出、RS232输出
9、工作模式:自由运行模式和外部触发模式
