查看: 35357|回复: 0
[资料] 资料下载 | ESP32-C3-WROOM-02 蓝牙WiFi模组
778
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:36:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 本文编写背景本文主要介绍乐鑫ESP32-C3-WROOM-02(以下简略C3)快速从零开始接入机智云,实现简单的透传功能,以及常见的配网失败问题排查,还提供了该模组的相关资料。
2. C3模组资料下载及获取
ESP32-C3-WROOM-02模组资料下载 ====> 点击下载
机智云GE211-02转接板资料下载 ====>
点击下载
3. C3蓝牙WiFi模组设计原理图
请下载第2章内容,下载模组规格说明书与模组参考设计,使用说明书内推荐的**设计原理图。
4. C3串口烧写固件说明
4.1 C3固件获取与确认
当拿到一片C3模块的时候,若确认固件未烧写,请联系商务同事或FAE同事获取。拿到之后解压固件压缩包。
解压之后会发现有六个文件,“bootloader.bin”为底层文件,其他为GAgent应用层文件。(注意:解压路径不能含有中文)
4.2 C3硬件设备连接
查看C3模块的规格说明书,按照说明书内的管脚图与管脚定义,注意EN使能脚需要输入高电平,IO9在下载固件的时候需要输入低电平。
4.3 C3烧写说明
C3烧写有两种烧写方式,第一种是使用应用层+底层固件分开烧写,第二种是直接烧写合并固件。
准备好串口工具之后,解压章节2下载的压缩包,解压烧录工具文件夹中的压缩包,双击“flash_download_tool_3.8.8.exe”文件,CHipType选择“ESP32C3”WorkMode选择“develop”。
分开固件烧写:按照下图的选项,选中对应的bin文件,填写对应的地址,选择对应的SPI Flash选项,选择好串口与波特率,点击START。
合并固件烧写:若固件名称带有combine字眼,则从0地址烧写,不需要烧写其他三个文件,并且勾选DoNotChgBin选项,详细看下图
点击开始后,重启/复位模组(注意:下载固件IO0必须接地,下载完必须上拉为高电平),进度条开始运行,等待一段时间,显示完成便是成功。
5. C3模组日志抓取
5.1 C3模组日志接线方法
按照下图C3的管脚定义图,将图中所示的IO8引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,波特率460800bps。
5.2 机智云串口打印软件工具的获取与使用
1、解压章节2下载的压缩包,进入机智云串口工具文件夹,双击“Gagent_Log.exe”
2、选择对应的端口和460800波特率,点击打开串口,复位模组,右侧有日志显示则为正常。
6. 搭配gokit接入机智云(包含创建数据点,下载代码,demoAPP配网绑定及控制设备等等)
快速接入文档参考链接:
https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/ProductDev/DevAccess/DevAccessProcess/MCU_WiFiSolutionDevAccessProcess.html
备注:模组的RXD与TXD为与Gokit通讯的通讯串口,通讯波特率为9600bps,具体可参考文章5.1的模组接线方法图
7. FAQ
1、Q: 如何排查AirLink配网失败问题?
  A: 参考链接:https://devdocs.gizwits.com/zh-c ... orkingSolution.html
ESP32-C3-WROOM-02 蓝牙WiFi模组采购链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-23505545723.51.5f3919ebsdWDzq&id=653930752675
